Звукоизоляция пола
А можно ли как то пол "сколотить" чтобы не скрипел, может он рассохся например?
долгая история без гарантированного результата
солидол и прочее не помогут,  а извести кучу герметика на стыки  будет дороже нового пола
  • 1 год спустя...
Нужна шумоизоляция пола, мокрая стяжка. Подойдет ли изолон Если да то какой лучше укладывать, под плавающий пол? МОЖНО ЛИ КЛАСТЬ СРАЗУ НА ПЛИТУ? Нужно ли что то подстилать под изолон? Нужно ли что то укладывать между изолоном и плавающей стяжкой. НЕ проминается ли изолон со временем, так что его сплющит и разницы не будет никакой??? ЖДу ответа. За ранее благодарю!
В этом случае вам не только полы нужно звукоизолировать, нужно все щели запенить еще, ибо через них тоже звук хорошо проникает. Плавающий пол, между лагами минвата акустик. Для внутренних работ лучше выбрать экологичный грингард, у них тоже есть серия акустик. А закрыть потом можно любым материалом, но только не ламинат, он наоборот все звуки усиливает.
В 30.07.2017 в 14:25, НикОнлайн сказал:
Подойдет ли изолон?
Встречный вопрос - как срочно требуется ответ на этот вопрос? Сейчас у нас собирается стенд для испытаний нескольких видов шумоизоляции именно для пола, для защиты от ударных шумов. В наличии опытные образцы: изолон (Ижевск), Максфорте, ожидается Роквул Флорбатс 25мм, и другие образцы. Вот от девушки только что про GreenGuard АКУСТИК узнал, но толщина 50 мм в интересующем нас случае неприемлема. Надеюсь, первые измерения удастся сделать до конца октября.
О смятии изолона достоверной информации нет. Известно, что изолон относится к так называемым "сшитым" пенополиэтиленам, то есть, его поры считаются закрытыми и каждая пора работает как упругий надувной шарик. Категорически непригоден несшитый ППЭ, что используется в качестве теплоизоляторов с алюминиевой плёнкой (пенофол) и без неё. Вот он точно "сдувается" и достаточно быстро.
Продавцы изолона сообщили, что у них берут материал и для устройства "плавающего" пола, но обратной связи от пользователей пока нет - технология недавняя и никто пока дырку в полу не делал, реперов не устанавливал и величину проседания лет за 10 штангелем не замерил. А может просто я не нарыл.
Можно ли класть звукоизоляционный материал сразу на плиту? Можно, если плита ровная. Но могут быть такие "кордильеры", что придётся устраивать черновую выравнивающую стяжку.
Применение тонких звукоизоляционных материалов требует достаточно ровного основания. Если какой бугорок промнёт, проткнёт изоляцию и войдёт в тесный контакт с плавающей плитой - вся огромная трудо и материалоёмкость насмарку!
И сразу предупреждаю: "плавающий" пол в виде отлитой по шумоизоляции бетонной плиты - штука достаточно деликатная и не дешевая. При устройстве такого пола придётся думать о расстановке тяжелой мебели и не экономить на армировании вообще, и в груженых местах особенно.
6 часов назад, Nikolka сказал:
Не согласен. Усиливать звук может только усилитель. Всё остальное звук лишь ослабляет. Даже динамик, что поёт в дверке Вашего авто - он излучает около 5% подводимой к нему мощности. Следовательно, он тоже "ослабитель". Такой вот парадокс, если задуматься :)
АнтонЛоГ
Попробуйте ещё и затопить соседей чтоб были другие дела кроме распускания рук
Вообще делать звукоизоляцию пола намного сложней, чем делать звукоизоляцию стен и потолка.
Керамзит хорошо звук изолирует. На него элементы пола кнауф кладутся, а на них - любое покрытие. Хоть ламинат, хоть ленолеум. Если ламинат, можно еще тонкие пир-плиты подложить, чтобы не холодил.
Есть хороший вариант - рулонная гидроизоляция технониколь, она раскатывается по всей поверхности и заводится на стены, шов самоклеящийся. Сверху также стяжка.
