низкое давление воды 9й этаж
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер уважаемыке знатокиВозникла ситуация с водопроводом. Купили квартиру, сделали ремонт. 9й последний этаж, водопровод подвод снизу. Когда не стояли краны в кухне и ванной а просто гибкие шланги то давление более-менее терпимо. А после установки смесителя в ванной….вода течет без напора, струйкой тонкой. Водопровод новый, металлопласт 1/2дюйма. Стоит на входе вентиль -фильтр-водомер-обратный клапан. К соседям по этажу еще не ходил, потому не знаю их напора, Имею слабую надежду что забит фильтр перед водомером. Но если нет то советуют установить насос после водомера, а как же соседи? Не останутся ли они без воды?
Изменено пользователем Vodopoy
Есть такая фишка - ну не додавливает водопровод до верхних этажей. Можно, конечно, поругаться с водоканалом, затрахав их аварийку, а можно на чердачном (техническом) этаже поставить пластиковый бак литров на 300, оборудованный поплавковым клапаном.
По поводу насоса боюсь соседей оставить без воды. Сейчас живём на съемной, квартире так поток замерял….5 литров за 20 сек. На новой квартире гораздо меньше Вообще, какой поток считается нормальным?
Нифига там сложного нету. Труба пришла, клапан, бак, труба ушла. Надо только обеспечить безопасность приблуды, но это дело сварщика и стальной решетки.Зато Вы, даже в случае отключения воды, обеспечены оной. На целых "тут емкость бака" литров. :) И сосед Вам морду не бьет за насос, и водоканал радостно недодавливает. А если правильно все сделать, то можно за воду и вовсе не платить. :)
ткак я понимаю..труба ушла..бак..клапан..насос для подачи с давлением...труба ушла.плюс еще система защиты от переливов.и сколько ето может у нас на украине затянуть? Насос стоит от 400 гривен, и систему труб еще до 100.а если бак ставить, обвязку, и все такое то будет долларов 400...
Ваш насос может оставить без воды еще пару этажей вниз. :)Поэтому систему надо делать самотечную. Представьте себе большой туалетный сливной бачок. Потихоньку набралось, отлили воды, опять набралось. И насосов ненадо, и соседи улыбаются. А вы как улыбаетесь, когда водоканал магистраль чинит. :)У нас на Херсонщине, к примеру, пластиковый бак на 250л. стоит около 500 грн. Придумать к нему арматуру от компакт-бачка, забор воды, фильтр-отстойник, систему вентиляции и 2 серебряные пластинки. Если правильно настроить арматуру, то можно регулярно нахлабучивать водоканал. :)Сам подумываю на чердаке поставить подобную емкость.
Нифига самотечная не потянет. Там столб будет 2-3 метра. Давление будет никакое (0,2-0,3 атм). Если насос поставить, то тогда да - рабочая система. Недавно на рынке видел специальный насос(безбашенка) для этих целей. Он маленький и тихий. Резервуар где то с 2 литра - этого достаточно когда надо только поднять давление. Обеспечиваэт до 4 атм давления воды на выходе. Если вода есть все время (не по графику) тогда просто поставить эту малютку после обратного клапана и больше ничего не надо. Давление будет отменное. Если по часам - поставить бак на 300-400 литров и эту малютку к нему - вода будет все время.
Вода есть постоянно, сегодня куплю манометр и сделаю замеры давления воды.А если купить такой спец насос с резервуаром, он без воды соседей не оставит?
Ну вы же не круглосуточно воду качаете. Насос включается только по требованию.Хотя если давление маленькое то у соседей может вода пропадать когда он включаться будет.
Вопрос в следующем - насколько легальна установка такого оборудования?. Ну, так чтобы оно, к примеру, обеспечивало внутри квартиры давление, соответствующее номиналу для этого дома, не больше? Интересна установка с целью компенсации скачков давления в системе, когда сверху/снизу соседи активно пользуются водой. А то постоянно разный напор воды задалбывает. До соседей мне лично никакого дела нет, а вот законность этого дела интересна.
Точно не знаю, но чувствую что водоканалу это не понравится если соседи настучат. :D Но кого это интересует :) У нас вот в районах где по графику ставят безбашенки в подвале и выкачивают из водопровода воду. В подвале она есть всегда. Это повсеместно распространено и я пока не слышал что бы кого то оштрафовали. Но если поставите бак с поплавком и качать насосом будете из него, а в него вода будет течь самотеком, то это вполне законно. Никто к вам не приколупается
+1ЗЫ: Собственно, Водоканал обязан подать на ввод в квартиру воду соответствующего СНИП давления и СанПин качества.
Ну-у-у-у! Мало ли, что водоканал обязан... :rolleyes:
Скорее не так. Это вы водоканалу всем обязаны, а водоканал никому ничем не обязан. :D Как бы вы не жаловались они все равно свалят все на вас. Что у вас трубы кривые и смесители не правильные. Кстати манометр у вас тоже неправильный будет :) Потому лучше решать свои проблемы самостоятельно без оглядки на водоканал. На вашем месте я бы бак поставил с мальнькой безбашенкой. У вас же сверху технический этаж - сам бог велел. :)
Идею водонапорной башни, я уже высказывал, только для котеджей. А на тех этаже нужно позаботится и о теплоизоляции, а то зимой замёрзнуть может.
А что там утеплять. Деревяный ящик сбил и напихал туда какого то роквула или на худой конец стекловаты. Вода будет притекать теплая, в закрытом баке, да еще и с такой теплоизоляцией не замерзнет.Можно даже вместо деревяного ящика взять подходящих размеров картонный.
