Стяжка под подоконник
Shub
Приветствую всех участников.Нужен совет для "чайника" по устройству стяжки под подоконниками в кирпичном доме старой постройкиСитуация - сейчас ставлю себе в квартире пластиковые окна и для дальнейшего монтажа требуется стяжка под подоконники глубиной около 10 см.Мастера предлагают смонтировать стяжку из пеноблоков и залить монтажной пеной, но что то смущает меня данный вариант в плане надежности и долговечности, да и выделяться эта стяжка на фоне остальной штукатуренной стены имхо будет.С точки зрения чайника мне кажется гораздо надежнее смонтировать стяжку из кирпечей и цементно- песчанной смесиСоответственно вопросы следующие:1. Что скажите по варианту стяжки предложенному мастерами (пеноблок + монтажная пена) и о моем варианте?2. Какие еще варианты устройства стяжки посоветуете?заранее благодарен.
Shub
Хороший вариант, в чем проблема?. Можете и бетоном залить, только в чем разница?
Скажу вам точно, что монтажники вам кирпичную кладку делать не станут (и будут правы), а если и станут - то цена за нее будет заоблачная. Так что если очень надо - положите сами. ;)
PS Кстати, 10 см - не серьезная глубина, можно и раствором с проставками из гк закрыть. Кладка и прочая байда делается на 15-20 см. ;)
max_fox - спасибо за ответ
Лично по своему варианту разницу я вижу в том что в квартире двое невиликовозрастных детей
То есть предполагается, что подоконники (и соответственно стяжка под ними) должны выдерживать достаточно активные нагрузки (кто мальчишкой в детстве не лазил по подоконникам пусть бросит в меня камень :)
Соответственно желательно иметь под ними более надежное основание
Shub
В вашей ситуации стоит побеспокоится о самом подоконнике, а не об основании. Обычная пластмасса предназначена для исключительно для цветочных горшков. ;)
