Шпаклевание гипсокартона
andral
14 часа назад, Sano сказал(а):
Чем стыки между двп заделаете?
вообще ничем не планировал. просто плотно прижать встык. щели то не будет как таковой - между листами же гвл. могу пройтись вибросиликоном при необходимости.
Где появляются щели там заканчивается любая изоляция.
понял, сделаем.
@Sano а загляните еще сюда, тоже вылезло по ходу, не знаю пока, что делать.
В 11.01.2021 в 02:07, Дмитрий 78 сказал(а):
Если с утеплением, то норм..
С утеплением, спасибо!
а гвл к гвл-у чем лучше прикручивать? саморезом по дереву или спецсаморезом по гвл? везде, например, крутят суперпол спецсаморезом (в тех же видео кнауфовских) - ну понятно, чтобы не зенковать, но он то для металла! или двухзаходная резьба универсальная: и для металла и для гвл?
Да, по гвл, всё как для пола, супер листов кнауф,
хотел акустическим силиконом, но в итоге замазал унифлотом, за распушенный край двп должен хорошо зацепиться. может и не замазывал бы вообще, края двп плотно прилегают друг к другу за счет той же распушенности, но геометрия листов страдает, и ко-где образовались щели в несколько мм, вот их и зашпаклевал, ну и до кучи все остальные стыки.
Спойлер
а она фактически не НА двп, а между. на гвл то есть. я же щели шпаклевал, а не саму двп. могу сверху бумагу для стыков гкл приклеить на пва, все равно пва пропадает.
Вот вы боретесь с буграми, за идеальную плоскость, а тут бумагу наклеить собрались.
В 23.12.2020 в 00:31, Олежек сказал(а):
Добрый вечер! В доме стены выровнены гипсокартоном, планируем клеить обои под покраску . Чем покрывается гипсокартон в таком случае?
Под обои шпаклёвка, под плитку штукатурная сетка. После шпаклёвки обязательно грунтовка
Подскажите советов, стена из гипса, чем можно замазать дырку в стене из гипсакартона?
Добрый вечер! Если дырка совсем небольшая то можно с помощью сетки-серпянки, приклеить ее, а когда клей высохнет, с помощью шпателя наносится тонкий слой шпаклёвки;
вот знакомый дал такой совет, сам что-то не додумался..была мысль только пеной заделать
Да способов на самом деле много, заплатки( если большая дыра) , сетки, запенить, заштукатурить, все зависит от размера дыры
Спасибо
Заплатка с серпянкой даст шишку. Лучше закидать гипсом с добавлением волокна за несколько проходов, а затем сошкурить жёстким бруском до полного стачивания бугра. После чего наклеить заплатку из бумаги и оттянуть полимерным материалом. Так удастся избежать появления бугра. Если же гипсокартон уже был покрыт шпатлёвкой слоем около 1мм, то следует сделать выборку до картона и зателать с серпянкой, после чего заполнить впадину. А вот пена там вообще ни к чему ни в каком случае.
