Шпаклевание гипсокартона
andral
В 24.03.2021 в 13:18, Александр Андреевич сказал(а):
Заплатка с серпянкой даст шишку. Лучше закидать гипсом с добавлением волокна за несколько проходов, а затем сошкурить жёстким бруском до полного стачивания бугра. После чего наклеить заплатку из бумаги и оттянуть полимерным материалом. Так удастся избежать появления бугра. Если же гипсокартон уже был покрыт шпатлёвкой слоем около 1мм, то следует сделать выборку до картона и зателать с серпянкой, после чего заполнить впадину. А вот пена там вообще ни к чему ни в каком случае.
А почему с пеной нельзя? У меня тоже была небольшая дырка в стене, я запенила, зашпаклевала и не видно ничего)))
Потому что пена - рыхлый материал. И инородный. У вас получается слой трухи покрытый тонким слоем жесткого материала. Гипс же забьёт дыру и не лопнет потом, образуя твёрдое тело.
  • 3 года спустя...
41 минуту назад, SergeyFF сказал(а):
унифлотом нормально гипсокартон шпаклюется
для заделки швов, стыков, полностью шпаклевать лист им не нужно
Вообще Унифлот - это тоже гипс! И когда мы говорим "гипс", мы не подразумеваем именно гипс строительный Г5 или Г7. Мы подразумеваем любые составы на основе гипсового вяжущего : Волма-шов, Фуген, Унифлотт, Унихард и мн. др. Кстати Унифлот давно ушёл с рынка. Вместо него Кнауф-Унихард.
Для сплошного шпатлевания смеси применяются совсем другие. На основе полимерных дисперсий. Это Rotband Pasta, Vetonit, Danogips Superfinish, Semin 78, Semin Sem BS, Garnissant, Airless Classic и т.п. В зависимости от того, что готов приобрести заказчик.
