Шпаклевание гипсокартона
andral
и есче такой вопросик. У меня пололок S-образный (как в галерее Sano) НО, он не 2 уровневый. Первым уровнем служит бетонное перекрытие. Вроде бетонный потолок ровный, Но все-таки чем его можно выровнять? можно ли его ровнять тем же ЛР+ ? (при незначительных неровностях) или для бетона есть другой вид шпаклевки??? Потом это все будет красится водоэмульсионкой
Можно! Но лучше первый слой протянуть Фюгеном он хорош для бетоных потолков,а потом любой финишной.И не забыть про грунт Бетоноконтакт.
Бетоноконтактом до шпаклевания или после? Ну а в конце точно также как и в случае с гкл потолком, ЛР+ и затем затереть нождачкой неровности?
Лента не малярная(не малярный скотч), а спец. для заделки гкл стыков, про неё есть уже всё и вроде как в этой темекрасный угол- серпянкасиний - арочный уголокбетонный потолок также должен быть в уровень если сильные отклонения то будет заметно когда второй уовень из гкл будете собиратьбетоконтакт конечно до (это грунтовка по бетону)
Вопрос срочный!!Я заделываю швы гкл, сейчас уже финишной прошелся - сохнет!Вопрос в следующем, после того как все высохнет, и я зашкурю шпаклевку. Можно покрасить водоимульсионкой и если не понравится снова зашкурить, подмазать и покрасить? Второй вопрос, не стал шпаклевать весь лист, зашпаклевал только швы. А когда красить буду картон на листе не будет вспучивать водоимульсионку?
To Sanoнапишите пожалуйста какие шпатели нужны для шпаклевания гкл потолка. На форуме где-то видел, но форум постоянно глючит. Пока найду уже завтра настанет.Вроде 10 см для фугена и 30 см для лр+, + к тому же гладилка на 40-50 см. Все правильно? Чтоб лишнего ничего не купил :)To Sanoнапишите пожалуйста какие шпатели нужны для шпаклевания гкл потолка. На форуме где-то видел, но форум постоянно глючит. Пока найду уже завтра настанет.Вроде 10 см для фугена и 30 см для лр+, + к тому же гладилка на 40-50 см. Все правильно? Чтоб лишнего ничего не купил :)
то diam1 почти так, лучше сразу максимально хорошо зашпаклевать-зашлифовать и лампа-переноска будет вам хорошей помощью (в смысле боковое освещение-подсветка)2 не вспучит, лишнию пыль лучше смахнуть мягкой щеткой (и)или прогрунтоватьто HAKшпатель-лопатка шириной 8-15см для нанесения шпаклевки на шпатель-гладилку, подмазки, шпаклевания небольших поверхностей достоинства: универсальный инструмент им можно и шпаклевать и отскабливать старые обои, и делать ещё кучу работ где требуется что-то поскоблить-помазать-перемешивать(в смысле раствор)идеально подходит к любому Ш.-гладилкенедостатки: негодится для серьездного выравнивания в виду малой длинны рабочей части, в итоге ширина обрабатываёмой поверхности ограничена шириной Ш. шпатель-гладилка 40см - основной инструмент для заделки стыков гкл и при сплошной шпаклевки больших поверхностей, применяется совместно со Ш-лопаткойдостоинства: хорошо подходит для выравнивания небольших перепадов и (имхо) идеален для стыков гкл, т.к. имеет большую длинну рабочей поверхности недостатки: трудно манипулировать одной рукой и требуются большие усилия, что легко компенсируются если работать двумя руками (ручка Ш. позволяет осуществлять хват инстумента двумя руками одновременно) Ш.-гладилка 30см удобен при шпаклевание небольших поверхностейдостоинства: можно работать одной рукой, и выравнивать небольшие поверхностинедостатки: не подходит для окончательного выравнивания стыков гкл(что проверенно опытным путем) но при этом все таки годится для нанесения первого слоя шпаклевки всеми этими шпателями можно наносить любую шпаклевку в не зависимости от марки и производителя :D;) а если по простому то гладилки 40см и лопатки вполне достаточно для заделки стыков гкл (проверенно опытным путем), все остальные различные шпателя упрощают-помогают в шпаклеваниеи их можно будет докупить потом, по мере надобности :)
to: SanoБольшущее спасибо за подсказки и советы!Потихоньку движется мой ремонт... :) Муторное дело шкурить. Я зашкуриваю сеткой с маркировкой 240. Получается гладко но очень долго...А можно грубее использовать? Какие вы используете аброзивы?Можно шлифмашинкой какой ни будь делать?
Шлифмашинкой не надо и руками тоже.Есть специальная полочка для крепления наждачки и шлифовки.Только ей,а то ям и полос понаделаете.Выбор шкурки зависит от обрабатываемого материала и целей.
Подскажате пожалуйста: Решил заделать швы в гипсокартонной арке Унифлотом с армирующей сеткой (чтобы минимизировать трещины), но как финишной шпаклевкой мне Унифлотом не понравилось работать: плохо шкурится и как то "тянется" - очень пластичный. Поэтому вопрос - можно ли сверху Унифлота в качестве ффинишной шпаклевки использовать например Ветонит LR+? Не будет ли у них отторжения друг от друга :)?Спасибо
Имею проблемы.После финишного шпаклевания уже заметны трещинки вдоль швов. Шпаклевалось все по традиционной технологии:1. грунт2. сетка3. Фуген4. шлифовка п.п. 3,4 иногда повторялись5. грунт6. финиш (HP finish, Knauf).Не заводские кромки-стыки обрабатывалсь в двух вариантах: с подрезкой "от Sano" и без нее.Трещинки очень тоненькие, но думаю, что они еще увеличатся. Там где будут обои я особенно не волнуюсь, хотя раз такое случилось значит что-то не так либо с технологией, либо с используемыми материалами, либо с руками. По сути вопросы такие:1. как лечить имеющуюся проблему?2. какая профилактика?
Добрый день.. В галереи есть фотографии шкафа из гипсокартона. Я хотел бы узнать какая прочность этого издделия. то есть можно ли его использовать как шкаф для верхней одежды (большого количества), коробок обуви и т.д. не потрескаются ли швы?
В общем вышел на Финишную прямую... Осталось совсем немножко доделать! Зашпаклевать финишной нишу под кронштейн. Фото моего процесса есть тут http://novostroika.blog...post_05.html
Думаю дошпаклевать потолок до конца, и начать уже полы подравнивать - Это уже в другую ветку!
Огромное спасибо Sano и всем, кто отвечал на вопросы!
Можно грунтовать из пулевизатора потолки и стены или только валиком.У нас только из грунтовог розовый аквастом.
Розовый не очень хорошо,но на крайний случай пойдет,только с водой развести посильней 1:4,а то он на поверхности даст пленку.Вот синий аквастоп лучше,он уже идет как глубокий,если есть синий то берите его.Грунтовать лучше валиком.
килка
Была зашпаклёвана стена и покрашена.К ней примыкает стена из гипрока,надо отшкуривать краску чтобы шпаклевать стык.Можно шпаклевать Ветонитом для заделки швов по гипроку обозначение непомню,но на пачке так написано.Мне нужно под покраску.Под покраску стены лучше Шитроком или Ветонит ЛР+.В магазине смотрю,написано финишьная везде ,а выбрать что лучьше незнаю.Вы пользуетесь угловыми шпателями,как они себя оправдывают.Всем спасибо,полезного много ,удачи.
Привет всем!
Извените, но по другому ничего не могу сделать, подскажите пожалуйста для начинающего, как правильно задавать вопросы на форуме (для форума).
За ранее большое спасибо!
Для начала надо быть повнимательнее и побольше читать.
Вы не завершили процедуру регистрации, а именно, не активировали аккаунт.
Для решения проблемных вопросов, в т.ч. и связанных с регистрацией, есть а) отдельный форум
https://homemasters.ru/...ota-foruma/   б) связь с администрацией.
KGB
Здравствуйте! Монтаж гипсокартоновой конструкции я закончил. У меня вопрос как зашпатлевать полукруг (см. фото)? Это нужно покупать дугообразный уголок или без него можно обойтись? Какова вообще технология?
Потолок Из ГКЛ
Можно с уголком а можно и без него зашпаклевать, многое зависит от умения в шпаклевочном деле, если не очень то лучше с пластик. арочным уголком сделать, садится он на шпаклевку а чтоб не отвалился пока Ш не схватится можно саморезами местами прихватить
