Шпаклевание гипсокартона
andral
то Дмитрийтот который в плите-потолку мы считаем первым уровнем :) рад что смог помочь, могли бы фотку выложить чего себе сделали ;):)
Дмитрий
Обязательно пришлю, похвастаюсь. Хочетсая доделать ванну до конца. жена таких наваротов придумала. но они все осуществимы. С Вашей помощью ничего нереального теперь нет. Наведу глянец и выложу на всеобщее обозрение. Всем начинающим терпенья и вдохновенья! :blink:
moonchild
Всем доброго здравия!По ходу ветки появились вопросы...а зачем нужен Фуген?...Его функция?...Можно весь шов зашпаклевать финишной, к примеру?...Есть шпаклевка Брозекс Суперфиниш - в аннотации написано, что пригодна для шпаклевания швов ГКЛ с применением армирующей ленты.Вопрос не праздный...покупать мешок Фугена или нет...30 кг явно много, а в меньшей фасовке у нас нет.
конечно можно и без фюгена, как не однократно сказано на нём свет клином не сошёлсяфункция его простая: быстротвердеющая гипсовая шпаклевка которую можно наносить толстым слоем, отличная адгезия к гклвывод: пока лр+ финишная нанесенная толстым слоем сохнет, можно успеть сделать несколько слоев фюгеном и сверху тонким той же лр+, в итоге имеем готовый под шлифовку шов, а на лр+ нужно ещё слои накладывать
moonchild
Пасип!..теперь все ясно...лр+ в принципе можно заменить любой финишной...просто у нас на рынке большинство названных здесь смесей малораспространено...или привозиться в больших упаковках...с космической ценой...так, к примеру, лр+ за 30 кг подпирает к 800 рублям :o ...а та смесь, что я привел, схватывается в течение 3-5 часов... ..еще одно уточнение, плз...по армирующей ленте...предпочтительнее бумажная лента для стыков, а не серпянка...опять же бумажной ленты нет в строймагах...есть упрочненный строительный бинт Конверс - напоминает марлю с вплетенными волокнами чего-то...ширина 120 мм..предполагается разрезать пополам...Есть еще чековая лента для кассовых аппаратов - ширина 50мм...что предпочтительнее??
бинт а тем более чековая лента это не то что нужносерпянка или спец.бумажная лента
moonchild
В некоторых местах потолочный лист примыкает вплотную к стене. Надо ли резать фаску для образования зазора? Или достаточно срезать картон и наложить серпянку с шпаклевкой. Потолочного плинтуса не будет, поэтому важен угол-примыкание без трещин. :unsure:
moonchild
Хм..во время высыхания Фуген усаживается и утягивает в шов ленту...получается такой небольшой желобок....Это нормально?...или это из-за того, что шов возможно не полностью заполнен? :unsure:
фюген даёт усадку и это нормально для этого материалапоэтому швы шпаклюют за несколько раз
Сделали на кухне двухуровневый потолок. Каркас и листы крепили сами. Намучилсь конечно, но получилось вполне прилично. Чтобы не испортить свою-же работу, шпаклевать и красить решили нанять мастеров, о чем сейчас сильно жалеем. Лучше бы уж сами сделали.В общем рассказываю, что натворили "маляры" и прошу совета, как это теперь можно исправить.Сначала зашпаклевали швы и наклеили серпянку, уголки на фюген. Потом прошлись ЛР. Сильно подозреваю, что потолок они не грунтовали вообще!. Особо не утруждая сея затиранием шпаклевки налепили стеклохолст (опять, видимо, без грунтовки, т.к. через пару часов после ухода "мастеров" стеклохолст местами стал отклеиваться, пришлось самим лазить и подклеивать). Про качество наклейки стеклохолста - отдельный разговор - где-то наклеен внахлест 2 см, где-то промжутки по 0.5 см. Нам обяснили, что все закрасится и будет в лучшем виде.Перед покраской умудрились кое-где местами подшпаклевать паутинку.Ладно, приступили к покраске - 3 кг. водоэмульсионки им не хватило даже на 1 слой (15 кв.м.), обяснили, что стеклохолст очень сильно краску впитывает. В итоге зубухали 10 кг краски в 4 слоя. Результат ужасный. Кое-где вообще не прокрашено, текстура окраски разная по всему потолку, проступают следы незатертой шпаклевки, все в каких-то разводах, буграх. Ужас! У меня даже слов не хватает, чтобы описать.Теперь не знаем, что делать - звать этих мастеров, чтобы передлывали, но что-то с трудом верится, что у них руки вдруг от нужного места прорастут и они сделают хорошо.Еще есть вариант самим зашкурить все неровности шлейфмашинкой и покрасить заново. Не знаю только , поможет или нет. Боюсь совсем все испортить.
Мда, точно лучше бы сами сделали звать мастеров и пускай пыхтят, рано или поздно получится(это при условие что деньги уже заплатили и мастера не сквозанули куда то)деньги не заплачены- тогда и не отдавайте, или переделывайте или гуляйтевариант попроще, может и прокатит (нет возможности руками подтрогать)шлифуем краску, не сильно, иначе стеклохолст начнёт задиратся( а если немножко задерётся то не страшно)грунтуемшпаклюем финишной шпаклевкой всю поверхность тонким слоем(а может и несколько тонких слоев понадобится)шлифуем мелкой наждачкой и при боковом светегрунтуем краской смотрим и подмазываем дефекты и шлифуем ихкрасим(пару слоев точно будет) но расход краски не будет таким большим ессно делаем с просушкой каждого слоя шпаклевки-краски
Спасибо, в общем технология понятно, но есть еще пара вопросов:1. Можно ли шлифовать краску шлейфмашинкой (вибрационная) на низких оборотах - пробовали зачищать бруском с наждачкой - практически никакого эффекта.2. Перед шпаклеванием чем грунтовать - есть глубокопроникающая, но может надо какую-нибудь другую?3. Чем лучше красить - валиком (каким?) или распылять?
1 можно, только полностью краску можно будет удалить вместе со слоем гкл, нужно просто слегка зашкурить, краска конечно тяжело шлифуется 2 удалить пыль(влажной тряпкой-губкой) и загрунтовать, у нас на все случаи универсальная церезит ст-16, если нужны тонкие слои шпаклевки то любой акриловой 3 валиком с длинным ворсом, а краскопультом конечно лучше(если он есть и заодно опыт работы им), а так валиком вполне можно
Евгений Куприянов
Здравствуйте...У меня есть вопрос...Комната обшита гипсокартоном, швы зашпаклеваны... Хочу покрасить потолок водоэмульсионной краской, стены хочу оклеить флизилиновыми обоями...С чего начать и в какой пследовательности сделать подготовку под окраску потолка и под оклейку стен обоями под покраску???Заранее спасибо!!! :D
Евгений Куприянов
Прогрунтовали, покрасили, прогрунтовали проклеили. А в чем вопрос -то , не понятно, окакой последовательности Вы спрашиваете. Если потолок - стены, то вначале потолок
Господа, внимательно все прочитал, но так и не понял - а для чего нужна ТЕРКА? Что это такое и с чем едят? Купил я такую терку желтую - представляет из себя ручку прикрепленную к плоскости. С одной стороны шероховатая - но непонятно для чего, так как пластик мягкий и этой шероховатостью ничего не "стереть". Может на нее нужно крепить наждачную бумагу? Тогда где на ней крепеж? :) Извините возможно за дурацкий вопрос!
терка эта нужна для затирания цпс штукатурки, для шлифования продают другие терки с крепежомно можете использывать и эту, для этого наждачку загибаете по коротким сторонам терки на обратную сторону (где ручка) и короткими клопами осторожно прикручиваете, мы так частенько бывает пользуемся
Спасибо, Sano! Как всегда вы первый пришли мне на помощь! Я сегодня еще раз взглянул на терку и нашел там мааааленькую наклеечку на которой написано что она для каменной кладки! То есть вы правы как всегда оказались!Да, придется клопами крепить! Ничего, в след. раз буду внимательнее смотреть что покупаю! :P
на этой маленькой наклеечке подика и малеееенькими буквами написано :)))повторюсь, вполне её можно шлифовать таким способом , главное силу не применять через мерную , и углы у терки можно отбить если не аккуратно:)
1. шпоклевать в три слоя обязательно ?2. ко мне мастера приходили , говорят что шпаклют одним слоем Фюгеном и все.3. зачем делается 3 раза шпаклевание?4. сколько вообще стоит работа сделать потолок (шпаклевание + покраска) ? они мне сказали что 120 руб. кв. метр(шпаклевание + покраска в два слоя водоэмульсонкой), это дорого?5. еще сказали что если дома проседает , то рано или поздно по швам может лопнуть и что лучше зашпаклевать потом поклеить обоями а потом уже покрасить обои, типо крепче будетчто скажите?
