Шпаклевание гипсокартона
andral
Спасибо, попробую.Не могу найти бумажную перфорированную ленту, дифицит однако )
Для заводских швов пойдет бумажная,как на фото!Для торцевых стыков,если такие будут -серпянка.Бумагу нарежте по длине шва и положите в воду,перед заделкой шва отожмите между пальцев и шпаклюйте.
Давненько я затеял эту тему...Так у меня ничего и не поучилось - начал, понял что все равно все в царапинах и прочих косяках. Бросил, нанял спецов. Сделали - ненамнго лучше чем я (правда, занедорого).После этого видел очень много шпаклеванных потолков, по большей части - сделанх за нехилые деньги. Практически все, при включении касательной подстветки - корявые!!А теперь вопрос: предстоит делать еще потолок, вот я и думаю - а что если оклеить потолок из гипса зашпаклеванный в меру возможностей и талантов) флизелиновые обои под покраску - но не текстурные, а ровные (или со слабой текстурой). Понятно, что это спрячет царапины и трещины, но скроет ли волны на шпаклевке??Может, есть у кого опыт? :unsure:
Опыта нет, но подозреваю, что волны не скрыть ничем. :( Сам вот мучаюсь подобным вопросом...Кстати, еще вопрос: чем армировать прямые углы между криволинейной и поверхностью и плоскостью? У меня криволинейные поверхности, сопряженные с плоскотью в 90 градусов. Т.е. нужен уголок, но так как он имеет армирующие полоски, то он не гнется , а надрезать их - пропадет весь смысл армирования угла.Можно. конечно, разориться на унифлот, но нет никакого желания покупать эту штуку ради 200 граммов расхода.В соседней теме написано. что для этого дела нужен арочный уголок - це что? Изменено пользователем Inflyer
Уф ... процентов 42-45 :) от времени ремонта занимает поиск необходимых материалов. Вот и паутинку 25 граммовую ни где не могу найти ( минимум что имеется только 40г/м2. В связи с чем вопрос.Можно-ли все ж шпаклянуть холст (на форуме видел разные мнения), ведь 40-ку тяжко красить. И как все же ~ 40-ка выглядит после покраски ? Хуже чем 25-ка ?! Краска думаю будет типа Гармония.
дополнительный вопрос: "паутинка" увеличивает расход краски. на сколько и как это обьяснить хозяину , если не ней написано что она его снижает?
я писал в другой теме. совсем недавно красил 40-ку. это ужас. все в пятнах. пятна в итоге закрасились (вернее заполнились) при расходе краски примерно 1 литр на 1 кв.м. :). так что такой вариант не имеет права на жизнь. :). Потом в другой раз 40-ку грунтовал ее же клеем сразу в процесе клейки и потом шпаклевал финишной шпаклевкой, шпаклюется легко и быстро, расход шпаклевки маленький. Потом красится просто на ура 1-2 слоем.
Да я видел, но там откосы же ?!?! а мне на потолок, можно ли интересно?! И еще попутно, какую шпаклевку вы использовали ?
а какая разница ? и там и там ГКЛ, одинаковой зашпаклеванный (под уголок) с одинаковым стеклохолстом. Если уж видите разниwe в вертикаль/горизонталь - вспомните про верхний откос. Вот уж ничем от потолка не отличается :)
Понятно. Спасибо. а ЛР-ка пойдет ?зы: вообщем обзвонил я сегодня 35 контор. и всеж наткнулся на 25-ку - 800 р. Прям с такой же картинкой, которую Sano выкладывал. Вот и пригодилась. Спасибо.
Мне все понятно.Но вопросик возник.Достаточно по губине только бумагу снять со швов?Или еще надо малость в гипс углубиться? Чтоб серпянка не выпирала.Сорри если уже кто задавал этот вопрос....не нашел ответаС уважением
Andrei_Norilsk
Здравствуйте господа профессионалы! послушал я Вас и понял, что полный профан и делал все не так, как надо... бедный мой зал... ну да ладно, первый блин комом :rolleyes: у меня возник ряд вопросов:1. Что за шпаклевки ЛР и КР. Фюген есть у нас в далеком городишке, финишная какая-то есть... расскажите пожалуйста, а то что-то не нашел ответа (может плохо искал)2.я уже сделал потолок и вообще все в комнате, покрасил на 2 раза, свет забомбил, но вот теперь смотрю и чертыхаюсь: неровности на ГКЛ конструкциях на потолке видны конкретно. можноо ли теперь подшпаклевать какойнибудь финишной (и какой?) и подкрасить опять.3 какой лучше использовать уголок на внешних углах стен/потолков при шпаклевки: аллюминиевый или пластиковый. я использовал пласттиковый, хотя все равно стены обоями обклеивал.заранее спасибо за ответы
Сухие смеси Vetonit
Можно исправить, но лучше посоветоваться со спецом.....Не видя, сложно дать совет.
По мне, так никакой разницы
Andrei_Norilsk
спасибо за совет.... где можно проконсультироваться по поводу переделки полов (теплый пол и т.д.)?
Прочитал всю ветку, но так и не нашел ответ на простой вопрос.Как подготовить ГКЛ и швы, разумеется, под плитку в санузлах? И еще. Чем больше читал, тем больше запутывался в названиях шпаклевок и их назначении. Кроме того, у нас, на украинском рынке рулят другие фирмы и другие названия. Даже Кнауф какой-то другой (напр., HP-finish???) А доморощенных производителей пруд-пуди. Многие мастера оперируют терминами "старт" (или "изогипс"), "финиш"(или "сатенгипс") по назначению шпаклевок. Фуген - это стартовая, то есть для начального шпаклевания?
Странно... Один из самых информативных форумов по ГКЛ с сотнями посетителей. Неужели так трудно ответить?Ок. Со шпаклевками разобрался, но технологию выготовки ГКЛ под плитку кто-то может сообщить?
Мы швы под плитку не готовим, смысла нет грунтуем гкл и всёответить не трудно, да и ответы уже есть, вроде в теме -плитка на гкл- :)
Я не заметил, проштудирую... Но за ответ спасибо, Sano!
Я например обязательно на раз прохожу швы ГКЛ плиточным клеем. Бывает попадается шов плиток какрас там,плитки прижимаются и идет провальчик шва. Так плохо! :)
