проводка с нуля
HAK
Шинку можно подогнуть, медяха мягкая достаточно.
а провода сцуки такие из железа делают :)
Так каким по толщене проводом надо
делай сечением вводного - не ошибёшься
Ребят, еще вопросик: УЗО надо ставить перед автоматом или после, или без разницы?
если оно (узо в схеме стоит ) то по барабануглавное что бы перед ним (узо) стоял хоть один автомат , т.к. само узо тоже надо защищать во блин наверное запутал? :)
Не, все ясно получилось! Если есть вводной автомат (63А), тогда без разницы где, например, ставить (УЗО) на розетки, перед автоматом или после ;)
вот после вводного можете поставить либо :узо после него автоматлибо автомат после него узои таких цепей может быть от одного до бесконечности
а провода сцуки такие из железа делают :) делай сечением вводного - не ошибёшься
У меня например ввод 10 кв.мм NYM. :D флаг в руки таким гнать
на какие потребители нужно в обязательном порядке ставить УЗО в квартире с электроплитой
В обязательном порядке УЗО надо ставить на розетки в ванной (если они есть), желательно на 10мА утечки (но их сложно найти).Либо на такую розетку - разделительный трансформатор. :D
Я так придерживаюсь мысли, что все группы потребителей и цепи в квартире должны быть защищены на 30 мА. И на ввод еще одну на 0,3А.
Так мы все этого придерживаемся, но в нормативной документации (ПУЭ), насколько я помню, в остальных случаях слова «должен», «следует», «необходимо» не употребляются.Т.е. если жалко денег и не жалко здоровья :D , то можно не делать.
Исходя из нормативной документации и экономии денег придерживаюсь мнения, что на на верхнее освещение УЗО будет лишним. :P
А вот я своих и чужих денег на это не жалею... :)Сам же лампочки меняю. Главное, чтоб не весь свет разом вырубался - группировка правильная, однако!
Вот тут как раз и не стОит экономить ;). А когда меняешь лампочки соблюдай ТБ(ее тоже еще никто не отменял) - или выключай свет,или применяй защитные средства(диэл.перчатки,коврики,боты) и тогда УЗО не понадобится. :)
тут однозначного ответа нет, зависит от конструкции потолка да и здания (помещения) в частности
