nikvah
В доме планирую менять крышу на ломанную крышу с мансардной комнатой. Скажите пожалуйста, чем можно утеплить мансардную комнату так, чтобы она выдерживала морозы?
на вертикальных и наклонных стенах минматами доступных и известных Вам производителей, рулонные материалы допустимы на горизонтальных плоскостях. Сразу совет- утепляйте слоем не менее 20 см. На форуме всё обсуждали, но напомню: со стороны помещения обязательна пароизоляция утепления, со стороны кровли- ветроизоляция (не пленка).
Молодца, штукатурь и потом крепи гипс. Обратил внимание на пенку в окне..., почему не изолирована? Перед штукатуркой доведи до ума окна.
От чего должна быть изолирована..? И ,вообщето хотел сначала гипс ,а потом штукатурить...Почему наоборот?
со стороны улицы пена в шве защищается лентой ПСУЛ, со стороны помещения самоклеющейся резиновой лентой (не помню как называется, оконщики знают). Это обязательно при монтаже окон по ГОСТу. Так вот эта резиновая лента краем клеится на торец окна, плоскостью и другим краем на пену шва и откос проема. На одной стороне её резина липкая (снимается пленка защитная), а на другой типа тканной основы, позволяющей штукатурить данный шов. Если липкий слой плохо прилипает его ещё подогревают феном и тогда он держится потом намертво.Закрепив гипс на потолке перед штукатуркой ты рискуешь его испортить. От сырых работ может покоробить потолок (швы наверняка потянет). Посему, лучше летом оштукатурь в проветриваемом помещении, а потом потолком на чистовую займешься. Кроме того, заведенные на стены края пароизоляции уйдут тоже под штукатурку и проще будет крепить к стенам ПН.
Чуток не въехал...торец же окна запенен..мож не торец ,а край внутренней поверхности окна? Фотке?
В том то и дело что изоляционные ленты клеятся при монтаже до пены, но коль дело сделано, то пена подрезается (всё равно же выравниваеш шишки и её выступы) чуток у самой кромки торца и к этому участку лепится лента. Эти нюансы может лучше (доходчивее) расписаны на ветке с окнами, там же и фотки есть наверняка, да и про откосы не раз обсуждали.
FSN
В прибалтике,я честно говоря не встречал ни изоляционных лент,ни каких то тканей применяемых при установке окон,и устройстве откосов,не знаю с чем это связано.Может это связано с тем,что как правило большая часть домов утепляется.
Поэтому человек и не понимает о чём речь видимо.
FSN
Точно.Не клеят у нас ленту...Но теперь я её обязательно поклею...Для себя ж стараюсь.. :D
Да хоть в Африке монтаж окна, пена- это губка и для защиты её от насыщения парами нужна изоляция, а не нахлобучка-штукатурка. Это конечно не здесь надо обсуждать, и я возможно повторюсь, но убежден! Монтажом на голой пене оконщики заведомо делают себе шабашку через 3-7 лет (кому как повезет). Тока в рекламе утверждают срок эксплуатации окна от 25 лет,при гарантии до 1 года, но ни одна ещё фирма не заявила срок эксплуатации оконной конструкции в целом (хотябы до 10 лет) . Они то понимают разницу в этих терминах, и что за этим стоит.Мои знакомые, оконщики, когда перебои с поставками этой самой ленты, а объект ответственный используют какую то мастику или силикон. Сейчас даже не вспомню название, импортная.
Вот от этого я наверно сейчас окна и отскабливаю,частично вырезая и их откосов, но похоже Могилёвсие оконщики запузырили туда простой санитарный силикон.
При всем уважении не смог промолчать..
Где такой ГОСТ, СНиП или хотя бы что-нибудь?! Хотя бы в документации производителя оконного профиля найдите мне прямое указание на обязательность использования ПСУЛов и прочей фигни.. Обсуждали уже эту тему, единственный источник, где была обозначена необходимость использования ПСУЛа - это документация от самого производителя этого ПСУЛа. ;)
Пена не впитывает влагу, воду и прочее.. Не впитывает и точка. Не верите - вылейте баллон пены в полиэтиленовый пакет, после затвердевания достаньте и вырежьте из нее ковшик. В него можно наливать воду и она оттуда не утечет.Единственное, чего боится пена - это свет.
после этого вынесите на улицу (у нас -23) после оттаиванния - получается дуршлаг. :D
Чисто потому, что вода замерзнет в порах и расширится. А если ничего не вырезать (а сразу сляпать ковшик) - ниче поди не случится
Стоит начать с того, что на откосе она будет оштукатурена.. ;)
Я защищаю твой эксперимент по вырезанию ковшика. Если откос закрыт от солнца и прочего (заштукатурен или как у меня - замазан чем-то белым, кажется каким-то герметиком, баллончик выкинул) - думаю ничего с ней не произойдет на протяжении как минимум нескольких, довольно долгих, лет
Я могу ручаться за 10-12 лет,если этого мало, сильно не лупите :) Больше я не наблюдал за этим,ибо молод был,другие заботы были :)
      • 239 ответов
