Как заделать штробы в полу?
Имеются показанные на рисунке штробы в стяжке, в них - трубы отопления. Пирог такой: перекрытие - керамзит - пенопласт - стяжка (5-7 см). Вопросы: 1. Как правильно заделать эти штробы? 2. Нужно ли класть армирующую сетку какую-нибудь, если да, то какую?3. Нужно ли создавать такой же пирог в штробе или можно залить бетон-клоном, предварительно закрепив и закрыв все трубы и их соединения?4. Грунтовать ли перед заливкой, если да, то чем?
Я бы не заморачивался так, замазал любой гипсовой смесью с предварительной и последующей грунтовкой. В случае необходимости, вскрыть легче будет.
Гипсовой?? Гипс мягкий, посмотрите на мп-шные стены любые. Сомневаюсь, что это подходящий способ для кухонного пола...
Ну так ты же плиткой закроешь всё? Если нет чего тут думать - простой бетон, но прикрой пленкой или покрась от окисления фитинги.
Это же стяжка, а она плавающая. И если гипсовой закидывать, трещины будут на раз-два. Тогда уж бетоном залить лучше. Нашел бетон-клон какой-то...
