удлиннить удлиннитель
Можно ли удлиннить удлиннитель таким вот варварским способом? С помощью кабеля NYM, хорошенько скрутить и как следует замотать изоляцией? Как временное явление, конечно.Или там есть опасность как-нибудь перепутать провода при скрутке? Что обычно внутри провода у удлиннителей? Две жилы или три?
Коробку разбери с розетками - увидишь подвод.Эти провода раскручиваешь и их с нимом соединяешь.А ним прикручиваешь на их место.Скрутка 3 см, не менее. Пасатижами. Изоляция каждого соединения.Разведи в разные стороны вдоль провода и еще сверху промотай к проводу, чтоб не вырвало, если о провод запнёшься.
Не очень поняла зачем коробку разбирать.
Чтобы к контактам внутри коробки удлинителя присоединить жилы. Отсоединить старый провод, если он короткий или по цвету не устраивает, и вместо него прикрутить нюм.
Не мудри. На один конец NYMa вилку, на другой - розетку. И будет очень длинный самодельный удлиннитель.
А я хотела просто в старый провод "вклиниться". То есть разрезать его в одном месте и вставить туда 2-3 метра нюма (соотвественно скрутки будут в двух местах). Вот я и спрашивала, так можно или нельзя?
Ага, то есть мне сейчас надо одеться и сбегать на велосипеде по сугробам в ближайший магазин (3 км по трассе) за вилкой и закрытой розеткой.
Это всё уже должно быть дома заранее! :)А так, если длинны одного NYMа достаточно, переставь не него вилку и розетку с удлиннителя.
Ронин а ты описал - надёжное и постоянное :)
можно, а от обрывов просто перегни провод в месте скрутки и обмотай изолентой в 20см ниже (петля останеться)
можно
Вот так:?
можно проще - разобрать розетку (на удлиннителе) и нум прикрутить к розетке , а с другой стороны скрутка (одна чтука :) )
Вскрытие показало, что не проще (см. картинку)Еще вскрытие дало ответ на мучивший меня вопрос
ДВЕ!
ptaha
NYM провод не удобен в качестве удлиннителя потому как он не гнется. Поищите гибкий провод, если хотите сделать удлиннитель.
Всё уже пашет. ;)
ptaha
Всё уже пашет. ;)
Птаха что угодно согнет и что угодно куда угодно впихнет (несмотря на ее автоподпись) :D
Вообще то NYM в качестве удлинителя использовать жестоко. Жилки то одинарные, ломается на раз-два. Зато искать потом место перелома по бухте удовольствие еще то. Да и гнется он не айс.
удлиннитель - написали же для временного использованния, а вот что бы он не превратился как и все в надёжное постоянное - я за нум, даже если вам лень нормальносднлать он сам развалится через какое то время
так что выбор за вами или сразу по нормальному либо раз в пол года переделывать :D
