Балка & коллона - последствие разрушеной стены
увы,не всегда желания совпадают с возможностями так что,сорри,только сейчас появилась возможность "подизайнить"...хотя,я так понял,Вы уже рассматриваете другой вариант?..И всё-таки,вот-информация к размышлению.
Alef
Ура! Вы нашлись! А, я думала вы потеряли интерес к теме. Да, я немного отошла от первичной концепсии- это гипсокартонная лихорадка и дебри дизайнерских уловок сбили меня с намеченого курса; есть ещё пару дней на размышление-вот и терзаюсь.
Второй вариант понравился, можно наверное верхнюю супеньку продолжить по периметру комнаты шириной эдак 25-30см.,как думаете? Или, если с вариантом ниши под гардину - будет слишком громоздко?
Посмотрите пожалуйста картинку, buka выдал... злой !
"я не волшебник,я только учусь" ! :) Да и моё мнение(как и мнение любого другого) - субъективно,у каждого своё понимание красоты и изящества. Я рад, что вовремя удалось предотвратить постройку арки :D - честно. В остальном-Вы правы,"дебри"-и ещё какие! :D Попозже будут ещё варианты...
...в общем (если ещё не поздно) -вот ,некоторые "мысли" :) . Теперь,если возникнут какие-либо идеи,дополнения-всё учту,но "подизайнить" теперь получится только в субботу(я надеюсь :) ) Увы,по-прежнему времени не хватает,а по ночам почему-то спать хочется :D
Итак,дополняем,советуем... :)
P.S. "ступенчатость&двухуровневость" по периметру рассматривалась-выглядит не ахти,как-то более "громоздко" даже.
Да и множество ломаных линий,по моему скромному мнению,красоты не придает.И вообще,главное-вовремя остановиться!А то можно такого 'наворотить"... :blink:
фото реального "гипсокартонного искуссЬтва" -потолки -255 см...до "творчества: :D (Израиль)
Alef
Доброго, вам, времени суток! Ещё есть время передумать и всё изменить... но с одобрения "высокого жюри" приняли за основу ваш первый эскиз... узнаёте?
что ж, рад за Вас :) (однако,всё ещё есть сомнения ,да? :) ) А кто у нас "высокое жюри" ? :) Идея-то достаточно "сырая"...Давайте вместе доведём её до приемлемого состояния! .До субботы ждать не будем-найду время :)
Другой ракурс.
Колонна ? "евро" интересная -только теперь не к чему привязать.И вопрос полочек -если стены под обои с тиснением или под покраску, то какие, из чего их делать(полки)?
Alef
Есть сомнения здесь: место соединения колонны с нижней ступенью потолка , пробовала ещё один вариант, но как-то получилось громоздко, или в нат.виде будет выглядеть полегче? К советам "высокого жюри" (домашние и одомашненные) прислушиваюсь не часто, но с мнением приходится считаться. Ещё раз спасибо.
да,место проблемное.Если вот так?...вариант с полочкой...post-11625-1261384819_thumb.jpgили так...post-11625-1261384830_thumb.jpgв любом случае считаю-надо "свести" линию балки с линией колонны(сколько там в реале,сантиметров 10-15?) ......а полочки-тем же материалом,что и стены(может быть имеет смысл поиграть с тоном-светлее-темнее) плюс ,может быть,сверху панель (мдф,дсп...) в тон дверей...
"Цветёт и пахнет " OSB или IZOгипс под OSB Всем доброго времени суток! Вот такая история с пирогом + Квартира, бельэтаж, в сталинском доме с деревянными перекрытиями. Полы - балки перекрытий + половые доски + ДВП в хорошем состоянии, но поверхность не особо ровная, были значительные перепады. Мастер предложил подровнять местами пол с помощью изогипса, сверху плита OSB(15мм) (под ламинат). Правда "подровнять" вылилось в ~10мешков и толщину слоя гипса 3-6см. по всей поверхности но, не в этом суть. Далее просушив недельку, настелили OSB, и радостно забросав комнату всяким добром, продолжили ремонт в остальных помещениях. Уже где-то на второй - третьей неделе меня насторожил запах в этой комнате. Но, не особенно обращая внимание на мои стенания, работник посоветовал хорошенько проветривать помещение, и укатил на зимние каникулы. Я естественно не удержалась и,+ в общем, все OSB покрыты плесенью, гипсо-пол влажный, короче "пирог" протухший. Подскажите, можно ли как-то спасти OSB плиты? Может просушить и покрыть каким-то лаком? Если их по лностью заменить, а пол просушить, то какова вероятность того что плесень не появится снова? Какие возможны ещё варианты в моем случае? (Гантелей по башке и стрелять по ногам не предлагать).
гантель конечно вариант, но если вы сразу против тоснимаем плиты, сушим, сушим заодно и пол, плесень отскабливаем и обрабатываем препаратами типа антиплесень, и все сушим и сушим, тихо молимся и жалеем что гантель не примениливариант только такой а там видно будет победили плесень или придется все плеснявое выкидывать, мастера возьмите себе в подмастерья чтоб счищал сю эту гадость
Любовь Гарина
В общем-то нормальная технология. Только "местами" деревянный пол подровнять не получится. Слой гипса должен быть достаточно толстым, чтобы не раскрошился. Так,что 3-6 см - это не много. Сетка армирующая очень не лишней будет, и лучше в два слоя. И гидроизоляция обязательно, чтобы деревяшка влагу не потянула из раствора.
Я, когда крайний раз таким образом полы ровнял, почти месяц сушил, прежде чем решился фанеру укладывать.
Все конструкции в старых домах плотно насыщены спорами всяческих грибков. Если не создавать им благоприятных условий, они так и будут спокойно дремать до "лучших" времён, не создавая особых проблем.
Что теперь делать? Сано объяснил, добавить нечего.
Любовь Гарина
прошу в дальнейшем не сливать все в одну кучу, для дизайна есть свой раздел, для полов свой, если хочется обо всем сразу - в курилку
X.O.
Примите мои извинения, я не нарочно! Инета не было, составляла сообщ. в Word, копировала,вставляла...вот получила. Как же теперь? Переносить? Или можно добить тему здесь?
X.O. , у тебя есть возможность выделить несколько постов в отдельную тему. И перемести её в соответствующий раздел.
FugenFьhrer
Сетку не уложили, как мне объяснили, даже если и растрескается то ничего плохого не произойдёт-раствор со всех сторон упирается в стены и некуда ему деватся. А, вот с гидроизоляцией... похоже мастер обложался - у нас её просто нет . Ситуация с полами такова: под всей квартирой должны были находиться домовые сараи, но строители к сдаче дома не успевали и засЫпали пустОты подвала строительным мусором. Мы частично освоили нижние ресурсы и обнаружили что балки наших полов расположены на расстоянии 15-20см от строит. мусора, а полы набраны из брусков 40х40мм. Так же по периметру подвала проходят трубы ТЭЦ и там сухо и тепло. Сие, же и послужило в пользу такой упрощённой конструкции пола. Можно рвать на себе волосы ужЕ сейчас или ещё немного подождать? Изменено пользователем Любовь Гарина
Деревянный пол - основание довольно нестабильное, и очень не любит перепадов влажности. Кривой пол лучше разобрать и переделать. Но не всегда это возможно, особенно в домах старой постройки. Вот тогда и используем всякие хитрости, вроде подкладок или выравнивающих смесей. Лично я в подобных случаях перестраховываюсь. Для этого и армирование и гидроизоляция. На прочном, хоть и кривом, основании гипс может и без армирования устоять. Само собой, если его перекрыть фанерой или ОСП, а не непосредственно на него ложить финишное покрытие. 40-й брус - вполне надёжный материал для чернового пола. Много слоёв старой краски могут предохранить доски от воды из выравнивающей заливки. Грубых нарушений в работе, по вашему описанию, я не обнаружил. Не могу пока судить, насколько хорошо или плохо выронен пол. Но сам бы сделал немного иначе.Серьёзный косяк - не дали стяжке просохнуть, прежде чем ОСП укладывать. Как победить плесень мы с вами уже решили. Не спешите волосы на себе рвать. И мастера пока гантелей не убивайте. :D Успеете ещё.Советую проверить насколько ровным и прочным пол поучился. Стоила ли движуха с изогипсом тех хлопот?
И мастера пока гантелей не убивайте. biggrin.png Успеете ещё.
припугните хотя бы :) а вообще на будущее старайтесь сначало подсушить а потом дальше делать
