Как оштукатурить стену выше маяков?
День добрый!Прочитал, осмыслил))) как штукатурить стену по маякам. И тут... засада. Маяк размещается (вдавливается уровнем в лепехи раствора) между 2-х саморезов, расстояние между которыми не больше длины уровня. Засада в том, что высота потолка, примерно, 2.5 метра. Уровня такой длины, насколько я смог поискать, нет. Есть 2-х метровый уровень. Соответственно, расстояние между саморезами - максимум 2 метра. Маяк, соответственно, такой же длины. Значит и заштукатурить я могу стену по маякам на 2 метра от пола. А как дальше?Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
vlv
Маячок-то 3м.. Ставим самореза на расстоянии 2м. Выравниваем по уровню. Между ними вгоняем саморез и его выставляем в той же плоскости. Далее опираем маяк на него и на верхний саморез и получаем верхнюю точку, по которой фиксируем еще один саморез. Далее лепим макяк нужной длинны, вдавливаем его в раствор уровнем по всей длине. Проверяем. ;)
vlv
Вот, если можно, с этого места, подробнее. Уровень-то 2 м. Т.е. 2м маяка вдавятся, а 50см без уровня, наверняка прогнутся. Или я чего-то не понял и нам нужно маяк разрезать на 2 части (2м + 50 см)?
Заранее спасибо.
С уважением.
vlv
Ничего резать не надо, вдавливаем низ и прижимая уровень/правило к маяку ведем его вверх. Так делают и вовсе без саморезов, но нужна твердая рука и густой, пластилинообразный раствор.
ЗЫ Советую с остальной технологией оштукатуривания так же поподробней ознакомиться. ;)
vlv
Н-да! Железобетонно, с первого раза не получится. Потому как, низ уровня обопрется на саморез, а верх нет. И гарантии, что удастся ровно провести - нет...
А на другие технологии оштукатуривания ссылок нету?
Заранее спасибо.
С уважением.
Спокуха! Ничего сложного. И низ уровня обопрется на саморез, и верх - тоже. Еще раз, вдумчиво вникаем:-внизу у пола - саморез-наверху, вблизи верха уровня - саморез-выравниваем эти 2 самореза по уровню-итого 2 самореза по уровню-между ними, примерно посередине высоты - еще один саморез-третий саморез выравниваем по первым двум-итого 3 самореза по уровню-четвертый саморез наверху, у стены-прикладываем уровень 2 и 3 снизу саморезы (которые уже вровнены по уровню) и по ним вставляем верхний-имеем 4 самореза по уровню по всей высоте стены-наносим лепехи раствора, вдавливаем отрезок маячка (2,5 м или сколько там получится), опирая уровень сначала на 3 нижних самореза, потом на 3 верхних, контролируя при этом, чтобы противоположный конец маячка не сдвинулся.Главное ввязаться, а дальше само пойдет :)
Вроде, все ясно. Все-таки, "резать к чертовой матери")))) Не понятен только один момент. Как маяк вдавить между нижним и 3-им саморезами? 2-й саморез мешаться не будет? Он же на уровне 1-го и 3-его? Насколько я понял из прочитанной технологии при вдавливании уровень должен упираться в саморезы (верх и низ), а верхняя кромка вдавливаемого маяка идет под уровнем. Или что-то опять не так? Или предварительно, выставив самый верхний (под потолком) саморез, убираем саморез между 1-м и 3-м, чтоб не мешался?Заранее спасибо.С уважением.
Маячок ставь рядом с саморезами, прижимая его одной стороной кромки правила/уровня до тех пор, пока вторая сторона кромки правила/уровеня на коснется шляпок.Можно попробовать вкручивать саморезы сразу сквозь перфорацию маяка, тогда он вообще будет на одной линии со шляпками, но в этом случае его трудно будет перемещать - будет цепляться за резьбу саморезов
Советую отказаться от металлических маяков вообще. Если штукатурка гипсовая натирай из раствора. Вкручиваешь саморезы сверху и снизу по два штуки, один для опоры один для натягивания шнура, натягиваешь шнур. По середине вкручиваешь ещё один саморез, пока шляпкой не подлезет под шнур. Разводишь раствор погуще, набрасываешь между саморезами, мокрым правилом прижимаешь, потом сдвигаешь правило вверх и в сторону. Когда схватится используй полученные гребешки как маяки. Если аккуратно делать, получается удобнее и ровнее чем металлические. Дальше эти "маяки" остаются частью штукатурки. А правило купи подлиннее чем пол метра, длинное правило в хозяйстве всегда сгодится.
voynisi
Ну, человек с металлическими разобраться не может, а вы про штукатурные. Это сложнее, аккуратности требует.
ЗЫ Я кажется понял, в чем загвоздка!. Вы хотите выставить маяк вровень с саморезами, а я говорил про то как опереть его на саморезы (это проще и реально точнее). Просто вкрутите все саморезы, которые есть в стене на 6 (10) мм вглубь. И опирайте маяки на них. Лучше если саморезы почаще будут, линия ровная получится сразу.
На фото видны ряды из саморезов, просто сверху фигачьте и все. ;)
Класс!!! Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное! ©Чтобы заштукатурить стену, нужно сначала ее раздолбать :lol: Маячками из раствора за свою ограниченную практику не пользовался, да и опасаюсь: мне кажется и правило по нему хуже скользит, и прочность смущает (помню, как на ротбандовской стене нашел горбы продольные - так я их острой кромкой правила и стачивал).
Так это .. анекдот про три стальных шарика знаешь?
Но больше слой, что не всегда нужно
Если это мне - то не знаю, если не мне - то все равно не знаю :-)
На самом деле на стальных маяках косяков наделать легче, чем на штукатурных. Сам маяк имеет определённую толщину 6 мм, 10 мм и ещё не жёсткий, бывает при установке или прогнётся или наоборот выгнется. Как результат или кривая стена или большой расход штукатурки.
Такой же слой, что мешает в верхней точке вкрутить саморез вровень со стеной?.На фото под маячки сделаны штробы - таким образом слой в верхней точке был 2мм. Так что про расход смеси в корне неверно. А насечка на стене - перестраховка, стена покрашена была. ;)ЗЫ Сорри, насечки здесь еще нету, вот она:post-34154-1260543569_thumb.jpg
Их вроде было два или анекдот другой. ;)
