Сенсорный выключатель
В порядке бреда: как из подручных средств (и комплектующих, что можно приобрести в магазе) организовать выключатель, срабатывающий по прикосновению руки? Ну, т.е. прикоснулись - реле замкнулось, еще раз прикоснулись - разомкнулось. Вопрос не столько в схеме сборки, сколько в комплектующих. Задача сделать так, чтобы он вписался в рамочку от обычного выключателя и нормально смотрелся. Или, может быть, есть готовые решения?Спс.
Andy816a
Это здорово, только дизайнер у них явно зря свой хлеб ест.. Ну, наверное, это не единственный производитель.
А замутить схемку на два-три таких выключателя реально?
В смысле? Какую именно схемку?
Andy816a
Стоит, к примеру, в коридоре три выключателя таких. Прикоснулся к одному - свет включился, прикоснулся к еще раз к нему или любому другому - свет выключился. ;) Про проходные выключатели читал, интересует именно вариант сенсорных (пока просто интересуюсь).
Не, скорее всего с "сапфирами" не прокатит. Для этих схем нужны не выключатели, а переключатели(отличие: выключатель замыкает\размыкает одну линию, переключатель - переключает с одной линии на другую).
Andy816a
Просто я подумал, если делать схему с реле, то надо чтоб выключатель (или переключатель, не важно) просто подавал подавал ток в момент прикосновения и все. Остальное можно руками сделать. :) По крайней мере мне так кажется.
ЗЫ Короче, спрошу проще - что за элемент нужен для того чтобы поверхность реагировала на прикосновение - в данном случае замыкала цепь? Читал про какие-то газоразрядные лампы или что-то вроде этого, но не запомнил и не вникал.
Поставь микрик и будет тебе псевдо-сенсор. :D
Ты про микрик? Это так в некоторых кругах обзывают микровыключатель,а по-русски кнопка,только маленькая и очень чувствительная. :)
Evgenik
Понял, а если не псевдо? Кто-нибудь сталкивался с такими устройствами?
2 провода идут по всем выключателям (сами они могут быть любые - кнопки, сенсоры) приходят на тригерную схему перед лампой и усё :)
dimp
Это понятно, я про конструкцию сенсорного выключателя. ;) Просто те, которые есть в продаже - слишком умные, они включают и выключают, а надо просто замыкать цепь при прикосновении.
Сталкиваюсь каждый день - у меня на монике сенсорный выключатель :) .
А так,тебе все равно нужны "умные" сенсорные выключатели,которые и включают и выключают,а чтобы они это делали из разных мест еще дополнительную схему делать,как dimp сказал на триггерах.
А у меня с прошлой работы остался такой девайс post-28393-1260822404_thumb.jpgВключается последовательно в любую 12-ти вольтовую линию (там видны "розетка" и вилка). матовый кругляшок - собственно датчик. В порядке эксперимета отрывали эту таблетку и прикручивали проводок к винтам ручки, получалось прикольно: открываешь дверцу шкафа - внутри загорается подсветка. На 220 вольт правда не прокатит.
Alice Tracy
Типа бесконтактный датчик?. Уже поискал инфу на эту тему, нужен емкостный датчик, к нему постоянный ток. Работает либо на замыкание либо на размыкание. С него - на схемку, оттуда - через реле 220 подавать на свет. Вроде так. Жаль что никто не пробовал это делать, интересен реальный опыт. Планирую вырезать кусок чего-нибудь (пока не знаю, пластик, стекло) под размер рамочки для выключателя, под нее поставить датчик, свести все провода на схемку возле распредкоробки, открытой для доступа. Ну и так далее. ;) Кто что скажет?
Неужели никто самостоятельно не делал подобные штуки?. Вроде ничего сверхсложного. ;)
да в том то и дело что делал - но уже как 20 лет назад, поэтому даже схему не вспомню, на вскидку (если память не стала подводить) на полевике с 2мя затворами вроде кп117 блин давно это былоа выключатель был пластинки нержи полированныенадо журналы радио покопать, но у меня подшивка сейчас в таком хламе закопана
max_fox,да в тырнете схемки посмотри,есть всякие разные (и из журнала Радио тоже ;) ). Тебе остается только сам датчик найти. Или стилизовать под интерьер такой как на фото :) .
