Можно ли сделать арку, увеличив высоту обычного проема?
Schtoss
Здравствуйте! Имеется прихожая, состоящая из двух частей - собственно прихожей и предбанника перед санузлом. Две части разделяет обычный дверной проем. Имеется желание сделать на месте проема арку высотой 220 см, для чего необходимо срубить часть стены, расширив проем вверх. Толщина стены 16 мм, подозреваю, что несущая. Как полагаете, возможно такое?
кирпич если там у вас, перемычку бетонную должно быть видно, вот её и надо выше перекинутьа если монолит то не повезло, нельзяно что там у вас за щель на стыке потолок-стена или кажется
Schtoss
Нельзя ни в коем случае. Перемычка в несущей стене - и так слабое место, а если ее убрать то совсем кирдык будет. ;)
Sano
Дом панельный. Щель - штроба под проводку
В общем, ответ понятен - лучше не стоит(((
А никто не подскажет, как в таком проеме сделать арку с наименьшими потерями высоты проема? Там и так 206 см без чистого пола, а если еще профиль, то для прохода нагибаться нужно будет(((
А зачем тебе там профиль? Вырежи из гипрока два шаблона, поставь его в ноль по верхней точке и заштукатурь углы.Не нужны там профиля.
Можно бетон немного подрубить, пока арматуру не увидишь. Выше ковырять не стоит. Вырезаешь из фанеры два шаблона арки. Закрепляешь их на стене с двух сторон. Забрасываешь промежуток гипсовой штукатурной смесью и выравниваешь по шаблонам. Можно предварительно в проём вкрутить несколько саморезов, так, чтобы они торчали. В толщу раствора можно вдавить обрезки гипсокартона, для экономии материала. Когда закругленную часть проёма вывел, оформляй вертикальные боковины. Примерно так же. На стене с двух сторон закрепляются правила (можно ПП-профиль), и по ним тоже штукатуркой выводим боковины.
1 вариант если одну арку2 если серийное производство :)
Ты неповеришь, я осенью гараж разбирал - нашел кучу шаблонов. Спрашиваю у родственника - НА-ХЕ-РА? А он у мне запасливый, не пройдет мимо рабитого телевизора - обязательно скрутит чего-нибудь. Вот и здесь. Я только-только вшколу пошел, он ремонт делал в квартире, и по шаблону штукатурил что-то. Шаблон лежит. Я в армию пошел - он по шаблону полочки делал - тоже на месте. И вот чего ни возьми - все лежит! Фюген, по ходу, тоже запасы любит. :)
Не. У меня только два шаблона хранится маленьких. Один для штукатурки скруглённых углов стен. Второй - когда-то молдинги из гипса вытягивал, на память оставил. Но то изделия такие, что на скорую руку не вырежешь из подручного материала. Остальное всё выбрасывается.
Арки можно гнуть без шаблона.
Симметричную? Ну-ну.
Ну бывают же таланты, которые без цыркуля окружность нарисовать могут... :rolleyes:
По месту потдянуть мона..С оконными - вообще влегкую, а вот дверные погеморройнее.
Старик, когда мне говорят " в легкую" - я всегда напрягаюсь. Пожалей меня, пожалуйста.
Доводилось мне "на глазок" арку штукатурить. Там выстота проёма 7 метров была, ширина 4 метра и толщина стены без малого 2 метра. Решили, что сто лет назад каменщики эту арку по шаблону ложили. Узкие полосы гипсокартона по кирпичу выгнули, на фуген приклеили. Потом арочный уголок. И штукатурка. Главное правило по арке строго горизонтально вести, без перекосов.
Каменные работы не обязательно по шаблону делать. Построили же пирамиды как-то. Тут недавно пара челов решили повторить опыт, но маленькой постройки. По дискавери показывали эту грустную историю. А вот, что касается такого рода работ, да еще и в существующих реалиях, то я за шаблон двумя руками. Сегодня в арсенале строителя имеются исчерпывающие технические средства, чтобы не обосраться.
