Можно ли сделать арку, увеличив высоту обычного проема?
Schtoss
Старик, когда мне говорят " в легкую" - я всегда напрягаюсь. Пожалей меня, пожалуйста.
Не напрягайся, все норм.. Раз я говорю "можно" - значит делал. ;)На арочных откосах с разворотом можно прифигеть шаблоны резать. Особенно если окон 5 разного размера с разным разворотом. Там тока на шаблоны вся з/п улетит.. Дело на поток поставлено, технология отлажена, все велосипеды уже изобретены.. :DСкотч + распорки - вот и все выравнивание. И вовсе не на глазок, а по угольнику. ;)За оконные арки отвечаю, дверные проемы под вопросом, но ничего невыполнимого там нету.ЗЫ Да, я упрямый, но ведь факт имеет место быть - так делается и все зашибись получается.
Вырезаешь из фанеры два шаблона арки. Закрепляешь их на стене с двух сторон. Забрасываешь промежуток гипсовой штукатурной смесью и выравниваешь по шаблонам. Можно предварительно в проём вкрутить несколько саморезов, так, чтобы они торчали. В толщу раствора можно вдавить обрезки гипсокартона, для экономии материала
Если я правльно понял, потом шаблончик, прикрученный к стене, снимается, и остаются два угла, слепленных из штукатурки, образующих арку с вершиной, выведенной в 0 по отношению к бетону? А не отвалится потом с грохотом такое количество штукатурки (толщина стены 16 см), висящее на саморезах и ни на что не опирающееся?
ничто ведь не мешает сделать несколько дырочек в стене, чтобы вставить в них арматурки. Еще можно навязать прутиков и так далее. Тебе там виднее, чем отсюда, что у тебя отвалится, а что нет. Есть еще вариант пригласить специалиста, но я так понял - он здесь очень многим не подходит:))
Есть еще вариант пригласить специалиста, но я так понял - он здесь очень многим не подходитsmile.png)
сайт то домашних мастеров, кому то тариф -специалист- мало подходящий :)
Ага, есть. Мне не денег жалко, я мастеров боюсь. Думаете, все отделочники такие грамотные и ответственные как вы? https://homemasters.ru/...po-razmeram/ - вот плиточника нашел уже. Приходится самому вникать....
Можно еще между шаблончиками ГВЛ прикрутить(не гнутый просто ровные кусочки), слой штукатурки тоньше придется тянуть меньше плывет, а как шаблоны снимешь по краям забутовку сделал (можно и подпенить без фанатизма),загладил и усе.
А как точно определить, несущая стена или нет? Есть подозрение, что она не несущая, поскольку щель между птитой и потолком забита раствором, который несложно оттуда выдалбливается (см. фото в первом посте)
profesional3
Зачем такой слой забрасывать.? Профиль 42-напр. по углам к проему на 12 от края чтобы ГКЛ заподлицо со стеной ,куски ГКЛ- четверть круга, к краям нарезанную через 5см 27-напр. Потом реставрацинным, асли нет то лучше финским он эластичней. Проем опуститься только на 12мм . Конечно терпение нужно. А вот потом по шаблону на 2мм меньше радиусом степлером ( скобы 10мм) пристеплерить (нарезанный рез через 15мм, чтобы круг идеальный вышел) углозащитный профиль(там где полукруг заканчивается уголок резать не нужно). Фу.
Эт ты про забутовку штоль? Какой там слой? пена и 2-3см штукатурки. Углозащитный профиль всмысле штукатурный перфорированный уголок? Так продаются арочные штукатурные уголки и не надо ничего резать,гнуть. токо не въеду куда его пристеплировать?( уже сижу засыпаю)
Попытался продолбить немного верх проема в целях обнаружения арматуры. Продолбил сантиметров 5 - вообще не обнаружил. Не похоже на несущую стену... Интересно, сколько еще можно вверх продолбить без риска?
на таком бетоне арматура должна быть, думаю вот вот начнется, такая мощная силовая арматурища :)
Над проемом обязательно должен быть арматурный каркас и по бокам проема тоже.
Sano
carton
Вот и я думаю - должен. До него же, я так понимаю, в любом случае долбить можно?
Оголять каркас нежелательно, хотя я видел когда и сам каркас вырезали, но это недопустимо.Я бы в вашем случае срубил осторожно сколько нужно, если откроется арматура, то ее замазать потом.
Прогрыз еще немного вверх (сколько соседи вечером позволили). Нету там арматуры... Как быть? Пилить дальше или остановиться? Вопрос принципиальный, поскольку у меня в стене напротив тоже арка, высотой 2,20 м. Хотелось бы по высоте сделать что-то похожее
Это у тебя над проемом арка нарисована? Там чуток осталось. Грызи. А если тебе сделать 2.15 например, то с той аркой визуально сильно отличие видно будет? Ты не пробовал заглянуть где провода висят(может поглубже поковырять) там стык плиты перекрытия не видать? Если нет стыка, т. е. плита цельная, тогда грызи арку смело.
pavlik123
Показалась арматура, сантиметре на восьмом... На фото верхняя линия карандашом - уровень противоположной арки, нижняя линия - минимум, который надо было прогрызть. В принципе до него и прогрыз, думаю, разница высот сильно в глаза бросаться не будет, тем более что там по всей прихожей кривые разных форм и диаметров... Уж и шаблончики выпилил, на днях штукатурить буду
Большое спасибо за помощь!
Так арки у тебя будут просто сверху проемов и углы квадратные? Шаблоны сделал под арку с выгибонами,красиво получится, недавно делал.
