Выравнивающие смеси для полов
SergeyVV
Перед тем как мешать растекайку появился ещё одни вопрос: чем можно прижать тёплый пол, чтобы он лежал ровно и не всплывал/двигался, когда буду разравнивать смесь?
Если у тебя термомат примаж плиточным клеем или той же растекайкой только более густо замешанной.Если просто кабель, то для него есть монтажная ленточная шина или просто привязать на армировочную сетку(решетку).
В теме прозвучало мнение, что можно делать стяжку из смеси Ротгипса и цемента. Поскольку от ремонта остался мешок ротгипса, а от стяжки не требуется ничего, кроме затирки мелких неровностей, не подскажете точный рецепт? (ротгипс-цемент-вода)Заранее спасибо.
мне не нравится , уже высказывал свое имхо
Там кабель уже наклеен скочем на сетку, пробоема в том, что кабель кое где топорщился и сетка задиралась. Проблему решил приклеев кабель местами к полу жидкими гвоздями а выпирающую сетку отрезал.Вобщем залил уже. Делал первый раз, но что удивительно всё получилос. Есть небольшие косяки у стен, куд ане достал валиком, но пол ровный и без трещин. Я был приятно поражён :-)
Правила у меня нет, есть 1,5 уровень. на 1,5 м перепад составил 2мм в центре. У стен перепад самый большой 4мм там где не достал валивом и получился наплыв.
