Защита приборов от перенапряжения
Роман27
Хочу защитить всю технику в квартире от перенапряжения, но вот стала проблема, нужно ли покупать мощный стабилизатор напряжения или достаточно купить реле напряжения и контактор, чтоб не стабилизировать напряжения, а просто отключать его при сильном отклонении. К примеру насколько я знаю все импортные холодильники с электронным управлении очень чувствительны к перепадам напряжения и при скачках могут сгореть , а ремонт очень дорог, а если поставить реле, то при скачке напряжения холодильник просто отключится и все. Подскажите выход, что практичнее, стабилизатор или реле напряжения?
И как часто у тебя в квартире бывают скачки напряжения? Более распространена ситуация когда напряжение значительно ниже нормы,тогда есть необходимость ставить стабилизатор. А делать защиту от перенапряжения в квартире это нежуные заморочки,ИМХО.
недавно у меня был мастер по холодильникам и сказал, что сейчас у импортных холодильников основная поломка это выход из строя электроники. Вот и подумал, что электроника может сгореть от перенапряжения, пускай редкого но меткого. Хотя сам мало в этом разбираюсь, просто хочу купить холодильник и защитить его как-нибудь. А если стабилизатор напряжения то какой мощности, на холодильник в 100Вт мощностью? У компрессора есть же пусковой ток, раз в 5 больше номинального, стоит на это обращать внимание или стабилизатор за пару периодов не перегреется? 400Вт стабилизатора хватит?
Электроника выходит из строя в основном из-за того что сделана коряво,от статики или неправильной эксплуатации :P . А если все-таки решил ставить стабилизатор,то его мощность должна быть не меньше,чем паспортная мощность холодильника умноженная на 5, для другой техники коэффициенты другие.
  • 1 год спустя...
Я буду ставить такое чудо: Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М : (Кому интересно - сами найдут)Технические параметры Защита нагрузки от импульсных скачков сетевого напряженияМакс. ток шунтирования импульсов варистором — 8000 А;Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж;Защита нагрузки от повышенного напряжения (более 270 В);Защита нагрузки от пониженного напряжения (менее 170 В);Фиксированная задержка срабатывания — 0,2с;Фиксированная задержка повторного включения — 6 мин;Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания — 0…440 В.Для информации:— задержка времени включения (повторного включения) 6 минут выбрана для защититы бытовых приборов (так как на холодильники, кондиционеры и подобное оборудование — на компрессоры в подобных изделиях, рекомендуется подавать напряжение с задержкой 5-6 минут с момента отключения напряжения;— в УЗМ-50 установлено мощное поляризованное реле, которое не находится под постоянным напряжением, а напряжение на обмотку электромагнитного реле подается в момент переключения. Это уменьшает потребление, внутренний нагрев и повышается надежность прибора.
И сколько стоит это чудо?
Я себе поставил барьер на входе квартиры (сразу после счетчика и впереди всех автоматов). Если напряжение становится ниже 170 или выше 245 вольт, то обесточивается вся квартира до тех пор, пока напряжение не стабилизируется. Помогает при скачках. Заметил что у многих напруга в домах бывает ниже 170, а у меня блин и 250 бывает, так теперь буду колупать мозги горсвету чтобы ставили какое-то понижающее оборудование
стояло реле, не устроило, тк переключение длилось около секунды, а тк перепады бывают довольно часто, нестабильно работало. так что остановился на банальном фильтре.
Как-то разобрал такой фильтр "Пилот", ничего внутри не обнаружил кроме лампочки и снова собрал, вот пользуюсь :)
"Пилот" это название одной из фирм, выпускающей сетевые фильтры Pilot. Часто продаются просто удлиннители с кнопкой, выдающиеся за сетевые фильтры, но это такая китайчатина.... на мой взгляд, так лучше тогда наш какой-нибудь. Из недорогих, но именно сетевых фильтров есть, например, Defender, они стоят от 250 рублей, но не являются тупо удлинителями. У меня на всю бытовую технику стоят сетевые фильтры, а комп и плазма еще и через стабилизатор. Зато я спокоен за приборы и не завишу от работ на соседней новостройки, а у них там то пол года тишина, то начинается просто ахтунг, суета и имитация бурной деятельности, что сказывается на напряжении. Они б уже или обанкротились или достроили.
Да сетвые фильтры они на то и фильтры,от изменений напряжения не защищают.Только при резком скачке отработает предохранитель-автомат или варисторы погорят.У фильтра и стабилизатора разные задачи и рассматривать их в одной плоскости нет смысла.
