советы для чайника
Alekc
Очень прошу советов мастеров! Ремонт прихожей, общая площадь 10м2. Один большой коридор 2,5х2,5 и два маленькие коридорчика. Полностью сняли весь старый пол (была цементная стяжка вся потресканная, при ходьбе под линоликмом стучала). Сейчас будут заливать Петромиксом "ПЛ"(20 мешков по 20кг), затем тонкоструйным заливным полом "Горизонт". (3 мешка).Сказали, что заливать надо на полиэтиленовую пленку. Пленку действительно надо? А как же пол "дышать" будет?И Петромикса сколько надо на 10м2? В квартире живем, поэтому заливать будут частями. Сколько вообще дней на работу с полом? Сверху идет ламинад, возле входа плитка
Alekc
Заявленный расход для ПЛ - 1000кг/куб.м. В общем-то похоже на истину. Если у вас 20 мешков и 10 кв.м., то тогда (20*20)/1000/10=0.04м=40мм слой вашего пола. Если по пленке, то лучше 50мм. Не забудьте про армирование.
При использовании ровнителя вроде ПЛ не понимаю смысл саморастекайки типа Горизонта.. Должно и так ровно получится.
Заливать частями - хреновая идея, равно как и жить в квартире во время работ с полом в коридоре.
Длиться такие работы могут вплоть до бесконечности. ;)
Если мастера не тормоза, за пару дней неспеша можно управиться с полами в таком коридоре. Первый день тщательно, внимательно размечаются и ставятся маяки. Ещё останется время на что-нибудь полезное. Хозяевам придётся крайне осторожно передвигаться по коридору, чтобы не сбить маяки, или заночевать где-то в другом месте. На второй день заливается стяжка и все валят с квартиры. На утро уже можно будет аккуратно ходить по свежезалитому полу.
FugenFührer
Угу, если выгнать хозяев с квартиры, то справиться можно за полтора суток вместе с сушкой. Но автор написал, что лить будут по кускам, дабы в квартире можно было жить. А посему и говорю, что такой ремонт может длиться вечно. ;) Ведь на заливке пола он не заканчивается..
Так я и предлагаю варианты, как быстрей управиться. Доводилось мне в жилой квартире полы заливать. Частями. Первый заход полосы вдоль стен, на следующий день - центр. Передвигаться по маршруту спальня-сортир-кухня-выход кое-как можно было, но всё же наследили на свежем растворе. :angry: Самое смешное - им было куда съехать. Но они квартирантов туда пустили в то же время, когда ремонт затеяли. Капитальный ремонт в трёшке, по полной программе. Когда к третьей комнате приступили, хозяева, всё же решились на переселение до окончания ремонта :D
Спасибо за ответы, я хоть теперь не сомневаюсь, а то пока ездила в магазин , мастер залил площадь 1,5х2 из десяти мешков, но там слой самый толстый (толстый кабель проходит на кухню, к плите вроде).
:rolleyes: Точно, так и передвигаюсь, бабушку старенькую сплавила на время ремонта, а сама двигаюсь по дорожке. Кошка только, зараза любопытная, выскочила из закрытой комнаты, теперь следы ЗВЕРЯ увековечат :rolleyes:
Точно! Еще сказали докупить 20 мешков. Любое, самое дешевое средство для стяжки, результат, мол, будет тем же. Советовали песок с цементом, а где ж на севере песок зимой взять :angry:, поехала в магазин, сегодня у моих мастеров выходной, т.к. нет материалаА когда электромонтажные работы проводят, я думала, что перед стяжкой?
делали соседям, я заходил посмотреть - ЭТО РАЗВОДИЛОВО!по-хорошему, если основание потрескалось, то его надо снимать и класть новое. а этой называется "завалить комнату бетоном".
Kloun
Растрескавшася стяжка не проблема ! Она очень легко вылечивается. Главное чтобы не бухтела.
Расскажи КАК!!! :)(а то у меня вся стяжка в квартире в трещинах)
Есть цементное молочко. Помнишь тему где ты думала про фанеру в комнате под ламинат? :) Там есть ещё совет от Dioni про наливайку . Пошукай я уж и не помню какая тема была . Было точно бухтела стяжка.
чую, что ерунда все это :)оно ЦМ боком выходит
не обязательно всю стяжку выкидывать в мусор. большая её часть должна быть керамзит. если его нет - то это не стяжка, а бетонная плита. керазит снизу, который не пристал, можно оставить. также отодрать тот, что удастстя отодрать. остальные камешки можно использовать в качестве заполнителя в каком-то другм пригодном месте.
Да вы просто аццкий жгун, столько смелых высказываний от одного человека давно не слышал. При чем здесь керамзит?. Стяжка без него - не стяжка вовсе, значит? Насчет бетонной плиты тоже круто сказано. Какая взаимосвязь между бетоном и цпс?.
У меня тоже вначале хотели "полечить" стяжку, но когда сняли линолиум, весь бетон оказался потресканный, куски площадью по 30 см и стучал при хотьбе. Решили убирать. А керамзита вовсе не было, по плите залит цементным составом 5-7 см высотой. Керамзит, говорят насыпают, для тепла?
Alekc
Для тепла кладут утеплитель, а керамзит - чтобы уровень пола добрать до нужного. ;)
керамзит гасит ударный шум. ради этого и делают стяжку.
