Необходимость установки подвесов для конкретного случая
Mixer
Уважаемые гуру, подскажите. Собрал каркас подвесного потолка в туалете и когда подошла очередь крепить ГКЛ, задался вопросом - а стоит ли для этого каркаса делать подвесы, в данном случае "сапоги" (расстояние от родного потолока до каркаса -170 мм., закрываю трубы) . Ширина туалета (и каркаса) всего 980 мм., длина 2150 мм в самом длинном месте. Планирую цельный лист ГКЛ 12,5 (Уже вырезан и подогнан). Мне кажется, что при столь узком каркасе смысла в подвесах нет - профили прогнуться не должны. Расстояние между основными ППН - 500 мм, между несущими и стеной - 240 - 500 - 240 мм. Разрешите мои сомнения.
В данном случае лучше застраховаться .лист гкл будет весить где то 15 кг ,а это не к добру.мой совет поставить подвесы.Хотя бы 4.
Изменено пользователем михоир
Ну 4 - это перебор! Я-то думал всего об одном - по центру. Ну а по поводу 15 кг - это не вес. В силу того, что помещение узкое, каркас имеет достаточную жесткость. А поскольку ГКЛ толстый (12,5), несущих профилей много и ГКЛ будет прикручен к каркасу достаточно часто, весь вес будет распределен равномерно.
два подвеса, на основные профиля по центру по одному
так зачем и спрашиваете если так уверенно все написали
Ну не знаю даж.я бы 2 точно поставил.а вдруг...........потоп и прочий форсмажор :o ?дел то на 5 минут.
Ну эти выкладки - мое личное мнение. А вдруг кто более весомые аргументы приведет, чем просто слово "надо". Я же говорю, что пока в сомнениях пребываю. Хотелось бы услышать мнение более опытных, чем я мастеров. Делов конечно немного, но зачем тратить лишние материалы без особого основания. Я уже писал, что здесь нужны будут сапоги, а не просто подвесы, а их на два профиля понадобится 4, "клопов", соответственно 4 х 2 = 8 + 4 дюбеля, да и потолок лишний раз в 4-х местах надо дырявить). У меня был опыт устройства подобного подвесного потолка, но в санузле 1800 х 1800. Там я поставил два стандартных подвеса на капроновые дюбели. Но там у меня и потолок был из ГВЛ (была опасность протечки - соседка сверху была неадекватная), а не из ГКЛ. Стоит уже 7 лет без каких-либо видимых изменений. А здесь вероятность протечек минимальная - туалет раздельный, соседи сверху адекватные, герметизация сантехкабин сделана нормально.
Дело яйца выеденного не стоит. Больше разговоров. По-любому с подвесами хуже не будет, а делов на 10 минут.
  • 3 месяца спустя...
А ведь кнауф кажется допускает монтаж без подвесов в таких случаях. Только нужно использовать стоечный профиль.
