Люстра 12 кг на что крепить?!
Артем29
Здравствуйте, очень нужен совет!Потолок - гипсокартон, направляющие крепятся к дранке что под дранкой- не понятно, крюки под люстры строители вывести "забыли".На что лучше крепить люстру массой 12 кг?!Спасибо
Не вариант: нужно разведать что под дранкой.Соседи сверху есть? Если выше - только небо, может сделать сквозное крепление?
По опыту другой комнаты под дранкой слой сыпучей штукатруки?! (2-3 см) затем утеплитель и а над ними деревянные балки вся проблема в том, что лежат неравномерно и гарантий что попаду имеено в нее-нет никаких.Сверхи соседи. В принципе у многих соседей висят массивные люстры, но узнать технологию их крепления пока не смог, так как человек в доме новый.
По уму, надо было заранее подготовить надёжную закладную-накладную (? :) ) конструкцию для крепежа...Может ещё не поздно? Отделка финишная?
В этом вся и проблема, отделка чистовая :unsure:
Если дранка, то рискну предположить, что потолок - деревянный. Т.е. Лежат балки, снизу подбитые черновой доской, на доску уже набита дранка и оштукатурено чем то. делать подвесной потолок на таком перекрытии можно, только очень желательно подвесы крепить не к черновым доскам, а к балкам, так как неизвестно как держатся доски. Соответсвенно то же самое касается крюка для люстры. 12 кг - впринципе небольшой вес, но всеж ощутимый. Делается так. В месте будущего расположения люстры монтируется кусок ПП, закрепляется к существующим несущим профилям, и отдельно усиливается парой подвесов, которые прикручиваются к балке, либо к черновой доске, но с учетом того, что черновая доска очень надежно прикручена, присаморезена(но не прибита) к балке перекрытия. Далее подводим провода, зашиваем потолок, выпуская провод, рядом с куском ПП, после малярки, с помощью магнита находим середину нашего профиля, и сверлим в нем дырочку под бабочку(специальный крепеж для люстр, крючек со складывающими держателями), вставляем ее и затягиваем.Чуть в сторону от темы.Если перекрытие действительно деревянное, то я бы рекомендовал не крепить потолок к стенам, т.е. не прикручивать листы ГКЛ к ПН идущему по стенам, и несущие профиля так же не прикручивать. Т.е. потолок не должен иметь жесткого крепления к стенам.post-26000-1261147772_thumb.jpgНа фотке саморез закручен временноПосле шпатлевки очень желательно поклеить стеклохолст или флизелин, дабы гарантировано не видеть трещин.Упс, пока писал, выяснились подробности...ну раз уже все начистовую зашито, то остается вариант крепления крючка в профиль, и надежда на то, что ничего не свалится на голову. Либо крутить длинный крюк через ГКЛ в черновой потолок, и так же молиться :)
На сегодняшний день потолок ремонт полностью закончен, потолок смонтирован, электрика выведена, вечером сделаю фото как это выглядит.Есть ли какой нибудь более простой путь, исключающий масштабные разрушения?!
Ну можно сделать не масштабные разрушения, а частичные... Только малярку придеться переделывать.Вырезаем приличный кусок в будущем месте люстры, каркас не трогаем, через эту дырку добавляем нужные крепления для люстры, по краям дыры прикручиваем ПП, делаем заплатку - малярим. Можно приколхозить на это место какую нибудь лепнину, тогда малярка будет проще, только лепнину покрасить. Но тут уже кому как...post-26000-1261149155_thumb.jpg
Вот как выглядит сейчас то место где будет люстра.а так сама люстра
Изменено пользователем Артем29
для начало попробуйте вот такую хреновню вкрутить в потолокесли короткая будет надо наварить кусочек нужной длинны, у меня попало в доску, вроде нормально держиться, если же не получится надо чего нить вырезать
К сожалению не вижу изображения, если можно на temka28@bk.ru
Да обычный крюк с резьбой под дерево с белым покрытием.Есть в отделах крепежа. Длина бывает разная и диаметр прутка тоже.
