Повторное сверление ДСП
Мелкие опилки (почти как пыль) и эпоксидка перемешать и попробоватьтуда засунуть должно получится <_<
Я мешал древесную мелкую опилку и ПВА. Сдается мне, что эпоксидка для этого слишком твердая и хрупка вещь
Да уж согласен переборщил с ПВА наверно более вязкая масса на выходе будет.А с эпоксидкой как камень.
А лучше вклеить обрезок шканта и в него крутить шуруп. У меня недавно программист перепутал местам отверстия 5 и 8. 5 мм рассверлили до 8, а в 8 вклеили шкант и просверлили его пятеркой.
Шкант на клею рулит. Только ПВА без фанатизма - ДСП может немного разбухнуть.Alice Tracy на сколько понял то у вас отверстия 5 и 8 мм под еврик/ конфирмат/ евровинт, так даже при ошибке программиста на этапе сверловки могли догадаться, обычно 5 в торец, 8 в пласть.
В этом случае оба отверстия были в пласть, это была полка, на которую пристегивались боеовины. Сделать узкую боковину, глубиной 150, с более стандартным расположением крепежа (в центре шкант, по краям - экцентриковые стяжки) не получилось по технологическим ограничениям, пришлось по краям поставить шканты, а в центре воткнуть единственный эксцентрик, и соответственно изменить ответную присадку в полке. Программист в боковине присадку перебил, а в полке оставил старую. Монтажники правда попались богемные, гламурные, не стали ничего делать, написали рекламацию, но я их заставил колдовать не месте, ибо время поджимало, а рекламация - это лишние несколько дней.
Тада понятно. Программиста не побили за косяки?
Не знаю, я там так сказать внештатно подрабатываю. После моего увольнения со скандалом на весь ЖЖ, половину интернета и моего поста с рассказом про мою бывшую контору в топе Яндекса меня туда на пушечный выстрел под родной фамилией не подпустят :)
Всё хорошо! а сделать самому шкант нужного диаметра?! у меня есть шкант, но он большЕго диаметра.
Я бы рассверлил отверстие под диаметр шканта ;)
Ножом обстругать, если один нужен. Или сверлим в железяке толщиной хотя бы 5 мм отверстие нужного диаметра. Забиваем в это отверстие деревяшку чуть большей толщины. На выходе получаем то, что нужно. Это когда много надо изготовить.
Аналогично.А нафиг самому их делать? Ему цена на рынке меньше 50 коп. Да особого дефицита на рынках и в магазинах фурнитуры не наблюдается. Изменено пользователем anton1987
Переть в магаз за одним шкантом - я бы тоже не решился :-)
Alice Tracy я про это писал. Один шкант естественно ни кто не пойдет покупать. P.S. Просто с телефона лазию и 2 цитаты в одном сообщений вставить не могу. Поэтому и получилась некая сумятица.
я в таких случаях в отверстие забиваю пробку М4 (например от стяжки ФС16) а место шурупа беру винт М4х12
      • 232 ответа
