Гипсовые маяки
mb-74
Armenia92. Как новичек могу уверенно сказать что без помощи профи это нереально сделать. В смысле нормально натереть маяк.
Железные цинковые маяки это все ерунда при штукатурке могут легко гнуться,мало кто знает что маяк полностью нужно выставлять из гипса,но не каждый это умеет ,если маяки выставите правильно то не сомневайтесь что после штукатурки стена будет такой ровной какой и должна быть...
1Если промежуток между ляпинами смеси на ц. маячке будет даже 25-30см, он не прогнётся. 2Если всё же прогнётся, эти волны уйдут после подрезки. Мы пользуемся оцинкованными маяками почти всегда, это удобно и быстро, кроме тех случаев когда необходимо уменьшить толщ. слоя по техническим причинам, например если мешает труба. Зачем чужой карман экономить?! Мы ж смесь не за свой счёт покупаем! B)
Может кому пригодится...Я по вертикальной линии на стене набуриваю отверстия под пластиковые дюбель-пробки с шагом примерно см 50 и вкручиваю в них саморезы подходящей длины по уровню в плоскость, к шляпкам саморезов прислоняю профиль 27*28 и прихватываю его насквозь таким же саморезом с дюбелемpost-75056-1360941032_thumb.jpg,и забиваю промежуток между профилем и стеной смесью(гипсом,фюгеном или клеем с гипсом для быстрого затвердевания,по ситуации вобщем).Таким обазом после затвердевания смеси и съёма профиля получается либо натертый маяк либо платформа под метмаяк...post-75056-1360941086_thumb.jpg
