Стяжка в ванной комнате
Vlad_NN
вдоль одной из стен идет труба кналазации ПП 110 (примерно см 40-50) - лежит прям по изоляции которая нанесена на плиту перекрытия - планируется сделать стяжку суммарная высота 12,5 -14 см
вопрос следующий как сделать стяжку над этим кускос трубы - фактически он будет под подвесным унитазом т.е. стоять и ходить там никто не будет
стоит ли делать металоконструкцию над трубой (возможно ди сделать ее из алюминиевого профиля)?
Я бы не вмуровывал все это в стяжку наглухо. Сделать траншею в стяжке в которую положится труба, а сверху просто плиткой закрыть, если там хотить не будуте. Потом в случае чего оторвете плитку и имеете доступ к трубе.
Vlad_NN
Какова толщина стяжки будет?
он же сказал 12-14 см
именно так и хочу сделать - наглухо не замуровывать и именно сделать типо канала, штроба - вот только как плитку положить?была мысле сделать из алюминиевого профиля каркас над трубой сверхукусок гвл а потом пдитку
Можно сделать каркас (кстати а почему бы не из оцинковки?). Над трубой положить ГВЛ или СМЛ так чтобы не дотягивало 1см до уровня стяжки и залить в общий уровень стяжки. Ходить же не будете? а плитку можно будет положить. И выломать недолго если будет нужно.
