нужен совет по стяжке
olejonok, спасибо за заботу... :) Но я пробовала и гвоздодером. То есть И перфом, И гвоздодером.
все что можно убрать после строителей - лучше убрать. Ничего хорошего там нету. Перегородки, стяжки, проводка - лучше поменять, ежели для себя делать.
Это точно. Особенно если строители - из братских республик, как в нашем доме.
Независимо от этого. ;) Узбеки хотя бы не пьют. А у наших с этого рабочий день начинается. :)Снять стяжку не сложно, сложнее собрать и вынести.
Ну тут либо мешки для мусора, либо оставшиеся мешки от ротбанда/волмы :) (как у меня).
Собирать лучше в перчатках. Большие куски, разбить на малые (соразмерные мешку) и положить вручную первыми вниз.
Всю остальную мелочь можно насыпать сверху при помощи совка и метелки. Насыпая в мешок, нужно не забывать что его нужно еще донести а) до лифта б) из подъезда в) в машину. Поэтому вариант наполнения мешка мусором "с горкой" сразу отметаем.
Вот такой размер фракций мусора как раз самое то :)
А вот они голубчики, собрались на "дискотеку", то есть на вынос :)
