Мой ремонт
serj-47
Вариант №1 Корридор почти закончен Делал сам.чуть позже скину в галерею..
А между плитками у тя крестики лежат ? а как оформишь переход на линолеум?
Крестики,даЛиннолеум - это временно, потом буду стелить ламинат, тогда уже и стык можно будет оформить .. Изменено пользователем serj-47
Как ламинат постелишь выложи фото как ты переход от плитки к ламинату обыграл)
большой у вас коридор
serj-47. Вы из СПб? Оо)) У одного знакомого квартира точь-в-точь как ваша на фотках. Только мебель чуток отличается насколько помню. Наверное просто планировка квартир, двери и покрытие пола похожи... Изменено пользователем NamedMob
NamedMob
Из Выборга.
Вот, по прошествии пяти месяцев кухню заканчиваю ))
Было..
Стало..
мебель сами делаете?и с электрикой не закончили ? а то висит как то странно провод розетка для чайника
готовность только процентов на 90, над плитой еще будет вытяжка.. тогда и провода спрячу.На заказ делались только шкафы, все остальное сам.
Поставил вытяжку и лампы, сразу появилась "законченность" чтоли :rolleyes:
Не было возможности штробить стену, поэтому и кабель пока болтается, в короб его наверно придется убирать
Убирать надо и не "наверно" ;) Можно пустить его по углу и закрыть бортиком,которым фартук отделан,сделать типа продолжение рамки.
с кухней, наконецто всё Вот, еще одну комнату почти закончил, зацените.. было.. https://homemasters.ru/...75aaa915.jpg https://homemasters.ru/...fe408d29.jpg стало.. https://homemasters.ru/...5598118f.jpg https://homemasters.ru/...be0dd748.jpg https://homemasters.ru/...61b24a36.jpg Ламинат - Венге 32 класс. Обои под покраску - тексом профи в два слоя. Потолок, зашпаклеван, покрашен тоже тексом потолочным, есть небольшие разводы, наверно придется перекрашивать Евро 2 Стена оконная обшита гипроком, это видно по батарее
остались мелочи
спрятать как то пучок кабелей :D ,а так всё ОК.
Кстати,serj-47,а в кухне с кабелем что то сделал?
неа, пока так оставил B) Изменено пользователем serj-47
