Точечный светильник
Купил точечный светильник, который внутри вращается вместе с лампочкой. Возникло два вопроса:1. Почему сама вращающаяся часть так легко ходит? Небольшое механическое напряжение подведенного провода, изгиб - поворачивают лампочку. Это норм?2. Почему сама лампочка в креплении не жестко сидит, а, фактически, висит на "пружинке", которая ее держит, с лицевой стороны?
Это норм?
это нет
а это норм - температурные разширения :)
А как тогда выбирать светильники? Не буду же я каждую коробку раскрывать, разрывать упаковку и проверять на жесткость "ротор".Может, в этом деле есть какие-либо хорошие производители, на которых стоит сразу обращать внимание?
так выбор за вами,касиры - если им деньги передают каждую купюру проверяют, иначе попадос
Это не нормально. Но довольно частое явление.
Я проверяю каждый. Брак часто попадается, особенно если это "Ферон".И не покупаю поворотных. Во-1, именно по описанной причине, во-2, у них канавка, в которую пружинное кольцо вставляется, часто слишком мелкая - при нагреве пружина "выстреливает" в самый неподходящий момент.
А если мне надо поставить светильники вдоль стены, и чтобы они светили чутьв ее сторону, а не в пол? Скажем, там будет полка для книг от пола до потолка, и я хочу ее слегка подсвечивать.
