Проводка за гипсокартонным подвесным потолком
Доброго времени суток всем уважаемые коллеги!
Обращаюсь к вам как к практикам.
Собираюсь прокладывать проводку за подвесным потолком,
в необходимых местах спускать по стенам в штробе вниз, материал стен - бетон (панельный дом)
Собственно меня волнует те моменты на которые следует обратить внимание при таком виде прокладки,
дабы учесть (и избежать) максимум возможных проблем еще при проектировании.
Первая партия вопросов:
- Каким кабелем лучше (правильнее) вести проводку?
- В гофре, гладких трубах, металлорукав, или еще как?
- Как крепить кабель на потолке (стене) за подшивным потолком, на скобах или в лотках, а может на самом профиле?
- Следующий вопрос вытекает из предыдущего - Как избежать резких перегибов кабеля в местах выхода из стен на потолок?
Наверное уже существуют практические приемы, не хочется изобретать велосипед.
- Где располагать ответвительные коробки? Могу предположить, что из-за требований отсутствия горизонтальных штроб и
обеспечения доступности коробок, их необходимо располагать ниже подвесного потолка
и все кабеля для соединения спускать к ответвительным коробкам в стене, а за подвесным потолком протягивать по горизонтали.
А может быть сделать соединение типа "звезда" от одной коробки до всех потребителей в пределах комнаты за потолком и спускать вниз по стенам в необходимых местах?
Вопросов еще много, но думаю они отпадут по мере ответов на предыдущие.
Да еще одно замечание - делаю для себя.
По поводу состояния квартиры - проводка это первый этап, еще ничего не сделано, т.е. свобода действий.
Доброго времени суток всем уважаемые коллеги! Обращаюсь к вам как к практикам. Собираюсь прокладывать проводку за подвесным потолком, в необходимых местах спускать по стенам в штробе вниз, материал стен - бетон (панельный дом) Собственно меня волнует те моменты на которые следует обратить внимание при таком виде прокладки, дабы учесть (и избежать) максимум возможных проблем еще при проектировании. Первая партия вопросов: - Каким кабелем лучше (правильнее) вести проводку? - В гофре, гладких трубах, металлорукав, или еще как? - Как крепить кабель на потолке (стене) за подшивным потолком, на скобах или в лотках, а может на самом профиле? - Следующий вопрос вытекает из предыдущего - Как избежать резких перегибов кабеля в местах выхода из стен на потолок? Наверное уже существуют практические приемы, не хочется изобретать велосипед. - Где располагать ответвительные коробки? Могу предположить, что из-за требований отсутствия горизонтальных штроб и обеспечения доступности коробок, их необходимо располагать ниже подвесного потолка и все кабеля для соединения спускать к ответвительным коробкам в стене, а за подвесным потолком протягивать по горизонтали. А может быть сделать соединение типа "звезда" от одной коробки до всех потребителей в пределах комнаты за потолком и спускать вниз по стенам в необходимых местах? Вопросов еще много, но думаю они отпадут по мере ответов на предыдущие. Да еще одно замечание - делаю для себя. По поводу состояния квартиры - проводка это первый этап, еще ничего не сделано, т.е. свобода действий.
Учите матчасть © (то есть шерстите поиск) -Кабель NYM или ВВГ (с вариациями ВВГ-п, ВВГ-нг, ВВГ-нг-LS) -Можно сразу в штробу, можно в штробу гофру, а в нее кабель. Металлорукав необязательно, если нет участков, проходящих через деревянные или другие горючие конструкции -Если будет подвесной потолок - то резкие перегибы необязательны, благо та же гофра потребует некоторого радиуса закругления. Для каждой из марок кабеля есть определенные нормы радиуса изгиба, как правило формально 8-10 диаметров, на деле можно и меньше. В любом случае за подвесным потолком места хватит. Если совсем впритык - можно сделать двойной изгиб (наполовину - параллельно стене, наполовину - перпендикулярно, по аналогии с выводом датчика теплого пола) -На потолке можно просто уложить кабель (желательно в гофре, чтобы обезопасится от мало-ли-чего-может-случиться) на профили, можно крючками подцепить его на подвесы
Кабель под потолком обязательно в гофру засунь, а для гофры есть специальный крепеж-скобы, я лично делал так: через 50 см вручивал дюбели в потолок,а к ним куски проволоки, которая идет внутри гофры, и таким образом подматывал провод в гофре к потолку. Коробки обязательно делай в доступном месте, т.е. ниже потолка, чтобы можно было в случае чего иметь возможность провести ремонт, или вдруг потом захочется еще добавить дополнительное расключение. Это я по собственному опыту знаю, мне горе-электрики все коробки под потолком сделали, так что в случае чего буду потолок резать. Теперь только на Господа Бога надеюсь, раз у самого ума не хватило в свое время. Нужно было самому все делать, а времени не было.
Да в общем-то где удобно, главное чтобы был доступ к ним. Как вариант - коммутировать жилы непосредственно в подрозетнике, за розеткой/выключателем, обычно глубина подрозетника позволяет. Но мне такой вариант не особо нравится, так как паять в таком месте неудобно, а клеммникам, при всех их достоинствах, я как-то не доверяю. Как временная мера они хороши, но на постоянку - побаиваюсь.
Потолок натяжной?Если да - то Америку не открою, но на всякий случай: ежели чего - прежде чем резать полотно можно наклеить какую-нить условно декоративную козявку (типа вент. решетки или чего-то такого) и уже внутри нее резать - тогда полотно не поведет себя как воздушный шарик
не, не натяжной, из ГКЛ. Не было времени заниматься ремонтом, и вот нанял дебилов, а теперь расхлебываю. Но еще не расхлебываю, и надеюсь все же не буду, но все равно NOT GOOD. А коммутация проводов в подрозетнике это фигня полная ИМХО.
А если несколько гофр рядом идут, то как их крепить, в пучке, или плоско друг рядом с другом, и какие крепления, скобы для каждой или есть сразу для 2-х, 3-х (двойные, тройные), надеюсь понятно о чем речь.
Кажется есть зажимы для защелкивания нескольких гофр рядком, но зачем такая эстетика под потолком? Можно просто хомутом стянуть. Тем более что если вдруг по каким-то причинам потребуется вытянуть одну гофру (например через отверстия для светильника для замены участка кабеля - ситуация маловероятная, но другого в голову не приходит) - лучше чтобы они были не связаны.
У меня гофры лежат рядом, ничего там страшного не будет, скоб на несколько гофр я не видел, если чесно, может у них как у скоб для ПВХ труб для водопровода есть крепеж, которым они соединяются друг с другом, не знаю. Я уже говорил, что у меня вместо скоб дюбели с проволоками и держаться ничуть не хуже чем в скобах.
Еще по ходу один вопрос, можно ли фотку, какие ответвительные коробки для скрытого монтажа в стене, чтобы сверху с потолка входило две гофры в штробе и вниз от коробки уходила гофра для подрозетника. На одной стене будет таких три линии сверху спускатья с интервалом 1,5м для розеток
У дкс есть клипсы специальные под 20 гофру. Монтируется что угодно и как угодно. Стоят что-то около трехсот рублей за ведро. Если потолок гипрочный, просто сделайте карту потолокв, где какие коробки у вас имеются, чтобы в случае необходимости выпилить под ними дыру. Сразу монтировать туда люки глупо. Не припомню ни одного случая, чтобы они когда-либо пригодились. Но мало ли. Либо вообще отказаться от распредкоробок и тянуть все к щиту, рядом с которым сделать полноценный распред узел, если трасс много, либо прямо на щите все сгруппировать, если их мало. На проводе не сэкономите, зато вслучае появления желания замутить умный дом - все будет собрано в одной точке, что открывает просто безграничные возможности по программированию.
Вот нечто подобно черканул, по такому принципу везде делать? Потребители не мощные но много, компьютер, телевизор, DVD, светильники и прочееИдея Буки мне все больше и больше нравиться, т.е. отказаться от множества коробок и сделать одну на комнату, но какую?, как соединять такое количество проводов (только для розеток 6 линий, а свет, выключатели)?
Изменено пользователем programmer
Одну на комнату - это какбэ несовременно. В любом случае сперва надо нагрузки посчитать, а то четырьмя квадратами на щит все поведете - мало не покажется. Ща фотку найду, покажу как я делаю.
В том-то и дело, что за потолок мы никогда не полезем и не увидим что там происходит, только если уж что-то серъезное произойдет. А хотелось бы инспектировать хотя бы раз в 3-5 лет места соединений, не искрит ли где. Хотя может это я слишком перестраховываюсь? Изменено пользователем programmer
Вы когда последний раз что-то подобное инспектировали?
:-)Просто натерпелся в старой квартире (40 лет ей), то там залезешь, что-то подкрутишь, то там. И так делаешь одно - ломается следующее. А в новой хочеться сделать по уму, вот и спрашиваю совета. Жду обещанного фото.
А если кабель в гофре класть непосредственно на профиль потолка, к примеру при монтаже конструкции потолка, есть какие-то минусы, плюсы? Нет ли вреда перекрытию при столь множественном сверлении потолка в случае крепления на зажимах через 50 см (ведь еще и подвесы для потолка сверлить). Или применять лотки какие-нибудь, что-бы гофра там лежала без провисаний? Кто-нибудь рассматривал (практиковал) такие варианты. А какой срок службы гофры в квартирных условиях за потолком? Выдерживает ли небольшое затопление соседями сверху? Не трескается ли со временем в местах изгиба, подвеса (крепления). Это вопросы новичка, может и покажутся нецелесообразными, поэтому сильно не ругайте.
А если кабель в гофре класть непосредственно на профиль потолка, к примеру при монтаже конструкции потолка?Выдерживает ли небольшое затопление соседями сверху? Не трескается ли со временем в местах изгиба, подвеса (крепления).
Читай подпись Буки :)
Ну обнадежил :rolleyes: , пока иду линейкой размечаю план работ, на новогодних каникулах займусь делом, соседям мешать.
