полквартиры стянуто, есть ошибки
Здравствуйте, уважаемые Мастера и любители ремонтов.Делаю стяжку в квартире 50 м2. полквартиры сделал самостоятельно. все стены снёс, кроме санузла, поэтому кваритра на данный момент - одна большая комната. стяжка получилась достаточно ровной - перепад в пределах 3 мм, но есть один бугор, который вылезает на 5 мм от среднего уровня. очень жаль. сейчас думаю что делать дальше. бугор находится на границе готового участка стяжки.теперь изза нехватки времени думаю нанять кого-нибудь чтобы доделать стяжку. вопрос состоит в следующем: в какой уровень делать остальную часть пола? есть два варианта - в уровень "до высоты бугра" и потом уже готовый участок чуть поднять наливным полом - но тут я боюсь, что и наливные полы не дадут достаточно ровной поверхности.вариант второй - лить под средний уровень и как-то ровнять бугор. что посоветуете?большая часто пола будет из лаината, остальная - плитка. бугор под ламинатом будет.
Срезать этот бугор. Способы разные есть. Большим точильным кругом (около полуметра диаметром и под 20 кг весом) от шлифовального станка сточить. Но врядли сможете такой раздобыть. Разве что случайно на заводской свалке. Ещё метод. Болгаркой нарезается ряд параллельных неглубоких борозд и срубается зубилом (перфоратором). Потом неровности зашпаклевать плиточным клеем. Все эти хлопоты окупятся на попытках увязать общий уровень пола с этим бугром.
я например бугры убираю болгаркой маленькой с чашечным шлифкругом и с такой штукой ну и плюс пылесос соответственно.в вашем случае я бы снял бугор.минимум затрат
и с такой штукой
а где купил такой хороший штук :) и сколько отдал, мне такую также надо
СЕРЖ а это что щетка к пылесосу или к этому девайсу болгарка цепляется. впервые вижу.
pavlik123 это не щетка для пылесоса,это пылесборник фирменный бош покупался дополнительно к болгарке бош
