Промерзает/промокает угол в комнате
Ситуация следующяя:Живу на последнем 9-этаже (квартира не угловая), надо мной тех.этаж с котельной. В квартире очень холодно, хотя батареи огненные (рукой тронуть невозможно). Вытяжки дуют в обратную сторону, из потолочных плит где дырки из под проводки также дует, потолок ледяной. И похоже когда были морозы то потолок промерз и сечас когда потеплело начал оттаивать - потолок в углу мокрый и с него свисают капли воды + стена тоже начала уже намокать. Может быть это по какой-то другой причине- может кто-нибудь сталкивался уже?Угол промерзает в комнате, в которой балкон + потолок вдоль балконной стены (в квартире) тоже немножко мокрый, но капли пока еще не свисают.Забрался на тех.этаж на выходных и обнаружил что он не полностью застеклен, т.е. маленькие окошечки застеклены, а огромные проемы (наверное под двери) ведущие на балконы открыты, т.е. у меня над балконной плитой свисает железный козырек и вот с тех этажа сделан как раз выход чтобы можно было выбраться на балконную плиту под этот козырек. В итоге получается что меня от улицы отделяет только потолочная плита, которая на тех.этаже никак не утеплена - насколько я понимаю так быть не должно. Вопросы:1) Должен ли быть застеклен тех.этаж или он должен быть продуваем?2) Должна ли быть стяжка на полу на тех.этаже?
закрыт должен бытьконечно, стяжка и со слоем утплителя, раньше керамзит насыпали
У меня тоже в эти морозы пару углов промерзло. Залез на тех этаж :blink: в углах дыры не заделанные под стояки отопления с просветом в мои комнаты. Под козырьком на болконе стяжка есть и гидроизоляция.
Аллекто
сегодня строители мне сказали что по проекту стяжка не положена... не подскажите ли ссылки на какие-либо нормы, СНиПы, ГОСТы и т.д. чтобы было чем оперировать и были аргументы в споре...
МистерМастер
Привожу пример: Теплотехнический расчёт кровлиПокрытие основного здания:a) Железобетонная плита толщиной 0,22 метра λ = 2,04 Вт/м0СB) Выравнивающая стяжка 0,05 метраλ = 0,93 Вт/м0Сc) Утеплитель экструзионный пенополистиролλ = 0,03 Вт/м0С d) Стяжка по утеплителю из цементно-песчаного раствора 0,15 метраλ = 2,04 Вт/м0Сe) Рубероид толщиной 0,025 (4-ре слоя)λ = 0,17 Вт/м0СИсходные данныеРайон строительства – ВоронежНаружные климатические параметры – Воронеж tht = – 3, 10С Сутки Zht = 196 суток tht, Zht – средняя температура отопительного периода и его продолжительность.tint – административное здания = 20 0С (из таблице), text = – 260С Dd (ГСОП) = (tint – tht) Zht = (20 – (- 3,1)) ∙ 196 = 4527,6 градусо-суток.При Dd (ГСОП) = 4527,6 градусо-суток Rred(R0тр.пр) по таблице = 2,8 м2 0С/Вт. R = (2,8/0,935-1/8,7-0,22/2,04-0,05/0,93-0,15/0,93+0,025/0,17-1/23)x0,05=0,13мr – коэффициент теплотехнической однородности крыши невентилируемой r = 0,935 для невентилируемой крыши. Определяем сопротивление передачи по глади приведённое сопротивление теплопередачиR0пр.ср = R0усл ∙ r = 3,45 ∙ 0,935 = 3,23 м2 0С/Вт, что больше требуемого Rred = 2,8 м2 0С/Вт.Короче говоря цифра 0,13м - это толщина утеплителя (пенополистирол) необходимая для приведённого варианта, чтобы в нутри здания была температура в самое холодное время года не менее 20 градусов.Пояснение к примеру:каждый строительный материал имеет свою теплопроводность λ по таблице. При расчёте учитывается фактическая толщина каждого материала в устройстве кровли. Даже в цементно-песчаной стяжки, если она запроектирована. С учётом климатических условий и "пирога" конструкции кровли находится толщина утеплителя из любого материала, который обладает своей теплопроводностью. Например в одних и техже условиях пенополистирола нужно будет 10 см., а стекловаты 20см. Цель всё равно одна с наименьшими затратами достич максимального утепления.Что в Вашем случае насчитали проектировщики не известно, потому что нужно смотреть проект. Кроме этого каким образом по проекту планировался использоваться тех.этаж. Судя по словам строителей и факта, что на плите нет утеплителя чердак должен быть закрыт от воздействия внешней среды, низких температур, иначе утепление должно быть в обязательном порядке. Моё мнение такое, что если чердак не отапливаемый, расчёт всё равно, какой-то должен быть, который подтвердит, что на нижнем этаже жилого помещения будет комфортно. Проектировщики делали расчёт?Нужно требовать от проектировщиков предоставления тепломеханических расчётов кровли, которые подтвердят правильность выбранного строительного решения.
Изменено пользователем МистерМастер
