Строй-отделочные ролики с ютуба
Sano
Элис, а сам "сосок" который с резьбой под трубку, не укорачивал? Прям так и вкрутил на пистоль?
Пистолетную резьбу я тоже сковырнул с баллона, а центральный сосок из проф пены выковырять не смог, так и бросил "на потом", если подвернётся.
6 часов назад, pavlik123 сказал:
Сперва впал в ступор - сосок реально выглядит длиннее. Даже подумал сходить за ножом, подрезать. Еще подумал, что неспроста в ролике-прототипе пистолет засран потоками пены из горлышка.
Но, поскольку специально на случай фиаско вышел на пожарную лестницу, решил рискнуть.
Баллон держал дном вниз, чтобы, если начнет пшикать, то пшикало  только газом,  без пены.
Так вот - вообще ни звука. Я даже засомневался - баллон не засох ли? Все же он полгода лежал после покупки,  и пару месяцев назад потолочник из него задувал дыры в потолке.
Но нет,  расслабил винт, нажал на гашетку - пошла, родимая :)
Колечко на видео сдергивают газовым ключом. Я просто широкой шлицевой отверткой в несколько приемов снял. В прошлый раз, когда хотел просто попробовать, накрутил на пистолет пустой баллон смывки и попробовал сорвать его с пистолета.  Планировал, что  баллон соскочит, а колечко останется в пистолете, но жизнь внесла свои коррективы - колечко оторвалось вместе частью верха баллона :)
И все-таки, как бы ни рассказывали,  что жижа одинаковая,  просто емкости разные, 1 баллона пистолетной пены хватило на 2 коробки,  2 комплекта доборов и подпенивания по мелочи, а 1.5 баллона обычной пены хватило на 1.5 комплекта доборов. Еще и засрал ею,  слишком расширяющейся, доборы и обои, благо что наличниками перекроется.
@steamroller, а давай расчитаемся завтра часов в 7-8 вечера? :)
3 минуты назад, Alice Tracy сказал:
Если я ничего не путаю, я тебе а-железа наобещал + теперь еще и стакан. Я ролик глянул и было собрался попробовать голову перекинуть. А ты мне время сэкономил, ведь разница не только в оболочке, но главное -  в содержимом.
Завтра никак. Самая большая проблема у меня сейчас со временем. Железо уже отложено.
10 часов назад, steamroller сказал:
Да, мне давненько не доводилось брать в руки шашек просто пены, наверное, с тех пор, как я обзавелся пистолетом. А это было давно, да и много пенить (больше баллона) мне приходится нечасто, так что если и знал, что подзабыл сравнение пен. И сейчас оказался неприятно удивлен разницей, но приятно удивлен отсутствием необходимости переодеваться и идти искать в квартире новостроек строймагазин.
Темы про самоделки нет вроде?
Для любителей тампонировать потолочные плинтуса, да и вообще как одноразовая кисточка подкрасить мелочовку.
расписывать наверно нет смысла и так всё понятно(фото не моё, с просторов инета)
  • 2 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
чувак пиздадельный, респект, только вот не как не могу придумать а на хрена такой стол нужен.
6 часов назад, pavlik123 сказал(а):
Занятный столик,
Паш, может столик и занятный. Но в ютубах мильёны таких роликов, где чувак что-то там мастерит 15 минут, а потом 15 секунд показывает изделие под мантру "ставьте лайки, подписывайтесь на канал!".
@pavlik123!
Вчера смотрел без звука. Сейчас глянул нормально и совсем озверел! Конечно, в самом конце ролика "подписывайтесь на канал". Как, ***, подаяния просят!
И не в этом дело, и не в самой тележке и не в несущей способности колёс. Он там магнитные крепления применяет. Я их применял ещё задолго до появления в продаже. "Смычком" можно варить. Аргоном хрен получится - дугу "выдувает", выплёвывает, выбрасывает. Но это всё хрень! Чувак не показал тонкости сварки без поводок! Именно на этом столике, на куче его рамок можно было бы это проделать. Варишь, угольник вкладываешь, а он "липнет"! Да так липнет, что кайф как у наркомана после дозы - колбасит и штырит!
Твой фоторепортаж про Козлика в 1'000'000 раз ценнее этого видоса, а "весит" во столько же раз меньше. от твоего Козлика колбасит и штырит, а от обсуждаемого ролика грустно делается и рука тянется к "Трём старикам".
"Подписывайтесь на канал" сейчас звучит в каждом ролике, поэтому на эту фразу можно не обращать внимания.
Столик в общем то конечно не впервые видел. Видел и раньше на других каналах, именно как готовый столик. Просто здесь парниша показал как его сделать, тем паче он сам далеко не сварщик и показать каких то сварочных пируэтов не может. Разумеется что даже видя этот стол со стороны, без детального разбора изготовления, можно сварганить аналог на коленке. Тут просто идея хороша, одна сторона со временем будет засрана брызгами сварки, а другая будет оставатся чистой для более нежных работ, как ни крути экономия места.
15 часов назад, steamroller сказал(а):
То, что там какие то люфты, колеса слабые, фиксаторы не айс, это мелочи, можно по своему усмотрению сделать, но то что он не проложил между деревяшкой и железякой хотябы асбестовый лист, вот это косяк. Сварка есть сварка, потом пойдут в ход горелки и прочее сильногреющее оборудование в надежде на железный лист. Так вот прибежал в гараж, за 15 минут что-нидь сварил/прогрел и убежал. Деревяшка затлела тихонечко и нет больше у чувака гаража.
На то есть Доктор Дью)))).
48 минут назад, steamroller сказал(а):
Это кто???!
Звезда ютуба. Амплуа его состоит в обсирании бесполезных самоделок. Высмеивает блогеров, что мастерят нечто не для применения на практике, а ради очередного видосика, соответственно просмотров, лайков , ну денежки малой, что с ютуба капает. Хотя некоторые топовые ютуб-блогеры вовсе даже немалую деньгу на своих видео заколачивают.
  • 4 месяца спустя...
