Каким проводом подключить квартиный щит
а если ввод в квартиру будет проводом 3/6, это какая пропускная мощность?
разрешенная выделенная мощность зависит прежде всего от того что у вас до ввода в квартиру, ввод в дом и стояки подъездные, не понятно вы именно, что под что подогнать хотите??? а если по проводу то https://homemasters.ru/...schnost-tok/
надо ли на кхню и на ванну отдльные УЗО ставить?
тут всё от вас и ваших потребностей зависит, если устроит выключение электричества (и света) сразу всюду то можно и одно на всё узо поставить по автоматам полистайте форум - на розетки 16А, на свет - 10А
Неделю назад когда приходил контролер не захотел пломбировать когда узнала что на ввод в квартиру стоит3*6 сказал 6 квадратов много пломбировать не буду! И взятку предлагали и аргументы касательно автоматов не помогали. Переделали при ней на 3*4
Алексей Москва
т.е. как я понимаю по норме обычно бывает ввод в квартиру кабелем 3/4 ?
бред - а чем она это аргументировала?
Алексей Москва
разрешенная выделенная мощность зависит прежде всего от того что у вас до ввода в квартиру, ввод в дом и стояки подъездные, не понятно вы именно, что под что подогнать хотите??? а если по проводу то https://homemasters.ru/...schnost-tok/тут всё от вас и ваших потребностей зависит, если устроит выключение электричества (и света) сразу всюду то можно и одно на всё узо поставить по автоматам полистайте форум - на розетки 16А, на свет - 10А
а где можно узнать какая мощность в доме или хотя бы была выведена на щиток этажа? дом 1995-2000гг. в щитке на автоматах невидно, если честно. вообще ничего... как ещё можно узнать что да как? хотелось бы узнать что бы не было проблем по нормо актам и поставить провод NYM3/4 для ввода от щитка в квартиру, а там уже УЗО и автоматы... (и вообще такой провод подходит для ввода и какая у него пропусная способность, на 1 комнатную квартиру без особых заморочек типа кондея и т.д. хватит?) а если ставить по 1 УЗО и по 1 автомату на линию? это не очень странно будет выглядеть? где то на форуме наткнулся на коллективное составление схемы где вместо 6 УЗО и 12 автоматов всё сократили до 2 УЗО и 6 автоматов. на ванну и плиту буду ставить по отдельному УЗО и по 1 автомату + автомат на плиту(на неё отдельное УЗО ставить?) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ И ГРАМОТНЫЕ ОТВЕТЫ!!!
МОЖЕТ НОРМО АКТАМИ.. ГДЕ ТО Я ВИДЕЛ ЧТО ЕСЛИ СТАВИТЬ ПРОВОДА БОЛЬШЕГО СЕЧЕНИЯ, ТО КАКОЙ ТО НАГРЕВ ИДЁТ ПО ВСЕУ СТОЯКУ... ПРАВДА ВИДЕЛ МЕЛЬКОМ И НЕ ОЧЕНЬ УВЕРЕН, СКОРЕЕ ВСЕГО В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ СВОИ ЗАМОРОЧКИ.
Очередной бред.Мощность,выделяемая на квартиру,определяется номиналом вводного автомата.А какой кабель ставить на ввод в квартиру больше зависит от финансов,хоть 20 квадратов,запас попу не беспокоит ;) .
victor777
Но одновременно, наверное он не всё включает. Просто перестраховывается с запасом.
Аникей Сковородкин
И на пятикомнатную хватит. :)
Предлагаю 50мм2, а чо себя ограничивать? :) Заодно пригласите поглядеть, как будете подключать к автоматику - я цирк люблю.
Ставь ОДНО УЗО на всю хату (если уж так УЗО охота), тем более на однёшку.
рассчётная мощность всей электрики в квартире примерно 20кВт. заранее спасибо!!!хочется зделать 4 отдельные линии: надо ли на кхню и на ванну отдльные УЗО ставить? или можно обойтись 1 УЗО и 4 автоматами? 2 по25А и 2 по16А (по 1 на каждую линию)1 кухня (свч плита вытяжка холодильник). 25А2 ванна (стиралка).25А3 розетки (ну комп телик иеногда пылесос и там всякие зарядки и т.д.)16А4 освещение (1 комнатная квартира если всё включить то 160 Ватт. будет =)) )16А
20кВт одновременно никогда не будешь включать (а то не ровён час в подъезде проводка выгорит), вообще не понимаю, зачем в городской хате делать проводку под такю мощность, в котеджах и то обычно по 15кВт разрешают (а то и меньше).В ванну и 16А достаточно будет Изменено пользователем Аникей Сковородкин
  • 2 месяца спустя...
Не могу понять для чего 3 жилы? Нормального заземления в подъездных щитах не встречал. Только зануление на корпус щита.И если третий провод соединять с корпусом щита,что будет при обрыве общего ноля????? БУМ!!!! :blink:
Разводка по квартире конечно с заземляющим проводом. А в квартирном щитке,суровая необходимость-защита от скачков напряжения и в голову диф автомат. :angry:
Не везде.
Не везде.
Тогда говорим прощай всей электронике,даже просто выключеной но с вилкой в розетке.Как минимум летит блок питания.Был свидетелем.
Был свидетелем.
А я нет, почему-то, за 12 лет жизни в одной квартире, и за 4 года в другой :) Повезло?
Повезло
точно повезло :D если быть чесным, то что летит не всё и не у всех - лотерея, но я компа лешился 6 лет назад, выжили : видюха, винт и сидюк, БП телефонов, холодильник, телевизор не пострадали
А цена вопроса всего то от 500 рублей.Тем болие количество приборов растёт и у соседей тоже.Выиграть в лотереи БУМ шансы растут с каждой новой сплит системой,водо нагревателем, в вашем доме в разы. :blink:
В случае изношенной, в предаварийном состоянии электроустановки здания, конечно. А если все сделано как надо, никакие сплит-системы не страшны :) В моем доме пятипроводный стояк (по 16 квадрат медь), в квартирах все разведено кабелем ВВГ 3х2,5, так что даже мысли поставить РКН у меня как-то не возникает. Изменено пользователем Chabrez
