Каким проводом подключить квартиный щит
Каким проводом подключить квартирный щит?Хотел ВВГ 3х10, но такого в городе не нашел.Можно конечно просто жилами, но они все одноцветные.
ну а мощность выделенная какая? 10мм2 это на 63А по вводу, если меньше или равно 50А то ставь 6мм2
У меня ввод в квартиру 4 мм2, делал щит ПВ1 4мм2 (красный, синий)
Все таки нашел ВВГ 3х10 только вот теперь есть сомнение сможет ли сотрудник энергосбыта завестипровод такого сечения в счетчик и опломбировать.
Ничего себе 50 ампер на вход! У меня на 32 ампера мужик из энергослужбы опломбировал только после дачи взятки. А можно вопрос, зачем 50А в квартире?З.Ы. У меня на вход четверка стоит
Считаем -теплые полы в сумме 2 кВт-варочная поверхность 6 кВт-духовка 3кВт-микроволновка 1 кВт-чайник 2 кВт-кофеварка 0,5 кВт-стиралка 2 кВт-пылесос 2 кВт-холодильник 2 кВт-кондиционер 2 кВтитого более 20 кВтэто не считая света, телеков, компа, нетбуков, зарядок и пр..
И все это добро работает одновременно? Для корректной оценки делим полученную цифру пополам, полученное - еще на 1,5 - и получаем реальное среднее энергопотребление :P
может сразу на 3? :-)
итого более 20 кВт
Ага, только 50А - это 11кВт.. Так что берите больше. :DУ меня дома на весь подъезд (9 этажей) 50А..
Алексей Москва
народ, а если ввод в квартиру будет проводом 3/6, это какая пропускная мощность? какие узо ставить и автоматы? какой мощностью... =) рассчётная мощность всей электрики в квартире примерно 20кВт. заранее спасибо!!!хочется зделать 4 отдельные линии: надо ли на кхню и на ванну отдльные УЗО ставить? или можно обойтись 1 УЗО и 4 автоматами? 2 по25А и 2 по16А (по 1 на каждую линию)1 кухня (свч плита вытяжка холодильник). 25А2 ванна (стиралка).25А3 розетки (ну комп телик иеногда пылесос и там всякие зарядки и т.д.)16А4 освещение (1 комнатная квартира если всё включить то 160 Ватт. будет =)) )16Апосоветуйте плиз!!!
Изменено пользователем Алексей Москва
