снос стены и розетка на эл. плиту.
irinka85
Опубликовано (изменено)
Собираюсь сносить перегородку между комнатой и кухней, дык на этой стене установлена розетка на эл. плиту. Сходил повыключал автоматы на щитке, но так и не нашел автомат, который отвечает за нее. Отключается, если вырубить центральный автомат, т.е. всю квартиру отрубить от электричества.Вообще как там может идти проводка на эту розетку? Дом - панельная 9-ти этажка у/п.
Изменено пользователем irinka85
А вам дали добро стены в 9-этажке сносить?
стена не несущая. Да и я ни у кого не спрашивал:)
Это хорошо,а где в 9-этажке не несущая стена? разве что сантехкабина,но в ней 3-х фазной розетки наверно нет.
между залом и кухней ;)а по теме ответы будут?:)
Это в кирпичном доме однозначно можно определить несущие стены. В панельках всё гораздо сложней.
irinka85
Проводка стремится к щиту, но как она уложена бывает большим сюрпризом, плюс неправильное подключение, либо вы что то путаете... Нужно фото... Так как знаю случаю когда вводной автомат для квартиры находится в одном месте, а отходящие совершенно в другом, вот и случаются недопонимания...
Все перегородки в старых панельках из гипса, несущие бетонные - это фасад и стены на лестничную площадку. Перепутать может только полный идиот. :) Так что зря панику разводите.
Вот не несущая стена в панельной девятиэтажке:
Равно как и все остальные в этой квартире, исключая ту, что идет по центру дома.
По теме - обесточьте всю квартиру, снесите стену, заизолируйте концы, сделайте линию заново из нормальной медяхи необходимого сечения.
Если очень интересно, возмите мультиметр с прозвоном или соорудите контрольную лампу с внешним питанием (от аккума, к примеру). Один конец к фазе розетки (квартира при этом обесточена), другим тыкайте в щитке. Рано или поздно найдете. :)
Все, нашел:)вчера невнимательно искали
Если обесточить- то стену сносить вручную? Или перфоратор на батарейках покупать? :-)
Alice Tracy
Фото выше видел? Это сделано за 40 минут молотком весом в 2 кило. :)
Alice Tracy
Знакомый инструмент :P Тока у меня была в 5 кило, да и стена чтоб её гипсовая, вся болтается колхается, но не падает и ломается скверно, да и соседей жалко было, по началу, а потом в азарт вошёл... :rolleyes:
