как подключить полотенцесушитель к нашему стояку горячей воды
Да, скорее это мои хотелки... Просто хочется чтобы в туалете было тепло за счет того же теплоносителя, который присутствует в ванной в полотенцесушителе. Вот, в общем то и все... Если вопрос электрики - то проще поставить электрический теплый пол. И ногам приятно - и тепло равномерное и регулируемое. Думал что гемора два сушителя не составит. Оказалось - что тут целый завих мозгов! Так я понял два последовательно П/С - это не вариант?
У вас Якутия или в этом туалете гиг.душ либо маленький умывальник и на ПС будет висеть полотенце ? Далее "шаманить" нет желания,давайте план "вид сверху" мож чего и родится )))
П/с (покупка) не проблема. Хочется понять во сколько мне обойдется подключение их.... Выкладываю рисунок-чертеж. :huh:
Уважаемые мастера, подскажите! В ванной имеется стояк полотенцесушителя.Как можно облагородить это безобразие? Как я понял переносить стояки запрещено, врезать краны тоже. С байпасом - не понятно, да и нужен ли он?Пока мне приходит на ум лишь - срезать старый стальной П-образный полотенцесушитель и на его место поставить такой же П-образный, но из нержавейки.Какие могут быть варианты? Спасибо за ответы)))))
Изменено пользователем judge
  • 2 месяца спустя...
А кто-нить ставил себе электрические ПС Сунержа с терморегулятором? Как часто включается, в процентном соотношении: включен/выключен?
Смотрю по описанию: мощность 300Вт. За месяц, если он будет постоянно работать, набежит ~ 500 руб (Мос.область). Допускаю, что работать он будет на круг 50% времени, то бишь 250 руб/мес или 3000 руб/год. С другой стороны нет геморроя с прокладкой труб в ванной под ПС - только вызвать дезовских сантехников, чтобы срезали штатный ПС.
Либо если заморачиваться и делать водяной, то нужно переложить трубы, поставить байпас, поставить краны на ПС и дополнить защиту от протечек еще двумя электроприводными запорными кранами на ПС. Трубы ставить ПП. Но еще есть риск, что вода может не пойти через ПС...
Схема примерно такая: ванная комната слева, туалет справа. Стояки в туалете. Получается нужно трубы к ПС провести в туалете вдоль стояка вниз, пройти по ванной комнате внизу под ванной по дальней стене, далее внизу по левой стене ванной комнаты, подняться вверх к ПС. Эт ж какие нужно трубы спрятать в штробе, если у нас диаметр труб стояков примерно 50 мм, предполагаю что такие же должны быть, иначе вода точной не пойдет.
Шорт, у меня эта сантехника в копеечку вылетает :)
Направьте плз в нужное русло, запутался :(
PS: посмотрел фото, которые делал когда выбирал квартиру:
Вот аналогичная квартира, только там ПП стояки, уж не знаю повезло им или нет.
http://arkpavel.ru/flat...IMG_7309.jpg
ООоо!!! Вот в том же доме с электрическим ПС.
http://arkpavel.ru/flat...IMG_7320.jpg
Видимо, не стали заморачиваться с переносом ПС.
Изменено пользователем arkpavel
  • 1 год спустя...
Про установку водяного полотенцесушителя можно почитать здесь http://polotentsesushitel...ushitel.html
Там в конце забавный ролик с Шумаковым. Он совершенно спокойно поставил вентили на стояк, к которому подключил полотенцесушитель и сказал, что соседи потерпят, если вы решите перекрыть воду на несколько часов.)))
А на самом полотенцесушителе тоже есть вентиль, которым, видимо, хозяева будут регулировать температуру. Только умалчивается, что эта регулировка отразится на всем стояке.
Или я чего не понимаю? :rolleyes:
