В чем причина срыва гидрозатвора?
Все равно не улавливаю связи между негерметичностью манжеты и бульканием
вода с сантехприборов хорошо уходить? чугунная канализация имеет свойство со временем "зажариваться" и требует периодической чистки тросом.
Да, вода уходит хорошо. По крайней мере на это внимания не обращаем. Но могу прочистить на всякий случай.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня всем. Имеет место санузел на 4 этаже 5-ти этажной хрущевки. Периодически срывало водяной затвор. С началом зимы перестало. На днях опять началось. (Бабушку живущую сверху забирали на зиму к себе родственники, и санузлом сверху никто соответственно не пользовался). Напрашивается вывод, что при пользовании сливом сверху, у меня затвор срывается. Люди живущие снизу, это 3 этажа, водой явно пользуются, но никаких проблем замечено не было. Не пойму, откуда такая избирательность, и если бы была забита вентиляция стояка, то срывало бы при любом использовании стояка, или я ошибаюсь?
Срывает из-за отсутствия вентиляции канализационного стояка. Зимой частенько обмерзает оголовок, ну или чтото есть в трубе. у нижних соседей может не срывать, потому что свободный запас воздуха в трубе от 3 до 5 этажа позволяет воде растечся по трубе и не создать "водяной поршень", а меж 4и 5 этажом(или до места засора) при сливе с унитаза, объем воздуха же меньше в 2 раза и получается срыв гидрозатвора когда вода пролетает мимо вашего выхода в обший стояк. Т.е. взять для примера велосипедный насос ,насверлить в нем дырки и когда поршень будет проходить мимо дырок, то чем ниже поршень, тем больше освобождается дырок и тяга в них уменьшается,но вода в отличии от поршня еще и растекается, т.е. "поршень" разрушается с каждым метром и поэтому уже через этаж "поршня" нет, тем более выдернув ваш гидрозатвор. Так что вызывайте сантехников, надо чистить трубу с крыши.
В моем случае, как раз зимой и не срывало (так как не пользовались стояком на 5 этаже....). А вот все остальное весьма похоже на правду, и логично объясняет избирательность. Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Дабы закрыть вопрос, и в качестве примера тем кто окажется в похожей ситуации... Два раза приезжала соответствующая служба и тросом чистила канашку через лючок на пятом этаже якобы вверх и вниз мимо меня, каждый раз со словами ну теперь точно порядок....На третий вызов поняли что просто так не отстану, расхреначили кувалдой канашку между 5 этажом и крышей, понаходили в трубе обломки кирпичей, потом заделали трубу стеклотканью на силикатном клее и цементом затерли. И теперь жизнь наладилась, тьфу, тьфу :)
О, а раньше они не могли догадаться опустить в трубу веревку с грузиком, давно бы уже выяснили.
рвали на себе рубахи что все в порядке, и мужик с грузом на веревке ходил на крышу (только че он там делал, вряд ли груз в трубу опускал, а может они сразу выцепили место, просто возиться не хотелось, канашка ведь чугунка старая, трещина пойдет по трубе вниз, и лови гусей)...Да я не в претензии, порешали и ладно, вот время потраченное конечно жалко
  • 3 месяца спустя...
подскажите пожалуйста живу на 10 этаже дом 10-ти этажный и постоянно срывает гидрозатвор в ванной.как бороться? сантехника-пластик
1. Вызвать УК для прочистки вентиляции кан.стояка. как вариант номер раз.2. Срывает при каких обстоятельствах?
срывает если соседи смывают в унитазе,я вот только одного не пойму объясните стояк на каждую квартиру отдельно же идет а почему то впечатление такое что когда соседи через стенку смывают в унитазе то у меня с сифона под ванной вода быстро уходит .вот фото посоветуйте пожалуйста.post-53866-1294145340_thumb.jpg
Изменено пользователем den785
Стояк как раз таки идет один, общий, а в него входят твой и соседский. Если по зиме это началось, то скорее оголовок на стояке, на крыше обмёрз. Или просто забит стояк выше. Кстати а у соседей тоже так?
вот фото в туалете выпуск с ванной post-53866-1294161526_thumb.jpg как этот стояк может быть общим? соседи через стенку это другой подъезд у них как я думаю должен быть свой стояк но не общий со мной.Запах наблюдается не только зимой но и весной и летом но меньше.Что делать,с чего начать посоветуйте специалисты просто задолбал этот запах уже.Заранее благодарен
ПРЯМО ЧЕРЕЗ СТЕНКУ ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ОТ УНИТАЗА.И ЕЩЕ ПОДСКАЖИТЕ ВООБЩЕ НА ФОТО ВЫШЕ ГДЕ ВАННА ПОКАЗАНА ПРАВИЛЬНО РАЗВОДКА СДЕЛАНА
Обычная рабочая разводка для ванной. Ничего фатального нет.P.S. У вас с соседом через стенку разные канализ. стояки. Вы точно уверены что при сливе у этого соседа у вас срывает? Возможно это стечение обстоятельств. В любом случае вам вентиляцию стояка надо делать.
den785
ищите причину на крыше , где выход вашего стояка - это на полном серьёзе , его могли на тех.этаже заглушить , сломать или когда ремонтировали крышу , закрыть рубероидом или гидроизолом
КАКИЕ МОИ ДЕЙСТВИЯ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ РАССКАЖИТЕ ДОМ 10-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИВУ НА 10 ЭТАЖЕ
КАКИЕ МОИ ДЕЙСТВИЯ
1. Изучи http://www.consultant.r...=LAW;n=78806 :
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2006 г. N 307
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ
2. Заява в Управляющую Компанию в двух экземплярах. Второй заверенный - себе.
3. Если УК тебя игнорирует, то в Прокуратуру.
КАКИЕ МОИ ДЕЙСТВИЯ
не кричите на ночь глядя , а с утра на крышу - проверять свободный доступ воздуха в фановую трубу
