В чем причина срыва гидрозатвора?
проблема в следующем:уже вторую неделю (с наступления холодов) начало регулярно срывать гидрозатворы (когда соседи смывают),в туалете - постоянно, в ванной и на кухне пореже...живу на пятом (последнем) этаже, замену каналии закончил давно, до этого такой проблемы не было....может ли быть причина в чем-то кроме "нарушения связи с атмосферой" ???(где-то на форумах писали, что "при проблемах с гитрозавтором прочистили засор и все стало ОК" ......где может быть засор ?... и вода уходит хорошо,попытался через ревизию посмотреть маленьким зеркальцем - вроде пятно неба тоже видно(( в чем еще может быть "косяк" ???
А точно проблема в гидрозатворе, может труба где лопнула, вот и несёт с неё?!
пора вашим соседям на работу,а то обильно пользуются сантехприборами в праздники
пятно неба в диаметр трубы или с мышиный хвостик?может намерзло внутри фановой трубы, из-за этого у вас и срывает гидр.затвор.
:D или хотя бы ср@ть пореже !!!! )))
зеркало запотевает, труба длинная (крыша скатная - там еще метров 8 вверх от ревизии) может это вообще сквозь лед просвечивает(?) .... но пятно круглое и его видно..... и чтобы не лезть на крышу (в прошлый раз по зиме антенну делал - чуть до края не докатился) - может есть смысл КРОТа куда залить ??? или диагноз ясен - обледенение ?и либо нюхать до лета, либо все-таки лезть?
может,а козырька нет на трубе? могло и снегом залепить вашу трубочку.
может обратится вашим управленцам и не лезть на крышу?а проверить можно и самим тягу с вашего ревизионного окошка,перекрыв тряпкой трубу ниже ревизии(главное не упустить этот пыж в трубу) И создать дымовую завесу,если втягивает дымок хорошо, значит с фановой трубой всё гут.
:up: сам бы я такого не придумал ...... а тяги реально нету( ..... проблема установлена: осталось найти крайнего и устранить её его силами (скорее всего крайним окажусь я сам)) )
проблема в следующем: уже вторую неделю (с наступления холодов)
Замерз оголовок фановой трубы на крыше ...теплый воздух из канальи и мороз создали инеевую пробку на вытяжной трубе-обстучите оголовок на крыше от инея и льда-тады всё наладится )))
А вот у меня на 13-м этаже 14-ти этажного дома постоянно срывает гидрозатворы в ванне и на кухне, как правило при спуске воды в туалете, изредка - без нашей посторонней помощи. Смело грешил на соседей сверху, которые по моим сведениям переделывали санузел (подумал, что срезали и заглушили стояк). Однако путем заигрывания со студентками, снимающими эту квартиру, выяснил, что стояк как ни в чем ни бывало идет вверх в первозданном виде.Кого (что) мне теперь подозревать в диверсии? :(
Тут же писали, проверь тягу. Если нет - лезь на крышу или катай заявку в ЖЭУ.В любом случае, со студентками сверху надо плотно позаниматься... :)
Вот так проверить? Если так - то я не догоняю, что такое ревизионное окошко и где мне его искать. Подозреваю, что это может оказаться плоский блин, прикрученный по периметру на ответный фланец, расположенный как бы по касательной к стояку, но в таком случае 1 - не уверен, что ОНО снимается, ибо болты закрашены и закисли2 - опасаюсь, что проводимая по стояку субстанция внезапно решит выйти через это окошко, и самое главное - это 3, а 3 - не уверен, что в этой квартире есть этот блин и что я его видел именно у себя, а не у друга, у бывшей жены или на работе
фото сифонов ванной и кухни в студию
в вашем случае не стоит снимать крышку ревизии
фото сифонов ванной и кухни в студию в вашем случае не стоит снимать крышку ревизии
Как-то так ext_0193cca7a4df75587e89ef12cc055380.jpg А блина вышеописанного (если это и есть крышка ревизии) все равно дома не оказалось. Видел где-то в другом месте
Как-то так
А фото сифона в ванной?У вас не правильно подключён выходной патрубок с чугунной канализацией.Возможно, вонь прёт с этого соединения.Манжета 75/50 на фото ниже
Вони нет, есть хлюпание и чавкание из сливов
всё ясно стык не загерметизирован, там не только запахи пройдут.Вы так и соседей незаметно подтопите, если каналья забьётся.
Стык замазан чем-то древне-тягучим, сегодня обстоятельно поковыряю на предмет идентификации. Но замазан весьма капитально, не думаю, что там герметичности не хватает.Каналья - это стояк канализации? В моем случае - черная толстостенная чугунная труба сантиметров 12 диаметром у матери и пластиковая серая примерно такого еж диаметра - у отца?
не стоит ковырять стык,залейте воды в раструб, если вода уйдёт нет герметичности вашего стыка.
в вашем случае, я имел ввиду вашу внутриквартирную канализацию.
Налить вот сюда, где замазано, а должна по идее стоять манжета?
Да именно сюда, ка говорил greshnov если ушла водичка тады ОЙ ,выкарчевывай оттуда трубу сифона и субстанцию которой там замазано посисти всё и манжету туда и будет тебе счастье. А манжета должна не толко по идее ,но и без идеи должна стоять :D
Все равно не улавливаю связи между негерметичностью манжеты и бульканием. Если зазоры в манжете и есть - то небольшие, так как запахов никаких. А подсос через такие мелкие дырки такого булькания не обеспечит
