Правильная укладка стеклохолста
марула
Извините, может не в тему. Но вопрос следующий: поклеен флизелин на грунтованную и шпаклеванную стену на ГКЛ в 2008 году в 2010 году флизелин пластами отходит? в чем причина?
марула
просто взял и стал отходить без внешнего воздействия?
ЛР слишком крупонозернистый для этих целей.Могут проблемы с совместимостью материалов возникнуть. А так, мелкие косячки не возбраняется густой краской подшпаклевать. Мне даже доводилось сплошняком краской потолок перешпаклёвывать, когда запорол его при покраске.
Добрый день. Возникла проблема со швами... Швы флизелиновых обоев прогрунтовал, покрыл тонки слоем шпатлевки, чтоб их не было видно. И я не ошибся: их не было видно, пока я не начал красить: вместе с краской отслоилась местами шпатлевка (судя по всему, виной тому клей на стыках, который не вытер полностью: грунтовка сквозь него не прошла, и теперь шпатлевка легко отваливается вместе с краской). Начал счищать всю краску нождачной бумагой, кое-где пальцами даже скатывается. Теперь думаю, что с этой "красотой" делать. Если покрасить так ,как есть, то, хоть и немного, но места отслоенной краски будут видны. Вы упомянули тут о шпатлевании краской: если я правильно представляю себе этот процесс и результат, то это - то, что мне поможет. Можно поподробней пожалуйста про технологию? Краска будет шелковисто-матовая Триора (сначала была практически белая, теплый оттенок, но теперь стукнуло в голову взять холодный коричневый и покрасить только одну стену, тем самым добиться меньшей видимости мест, где я напортачил)Заранее благодарю за ответ.С Пасхой Вас!
jacek
Главная ошибка. Не шпаклюются флизелиновые обои. В крайнем случае, если накосячил при поклейке и образовалась щель между полотнищами, можно попытаться эти полмиллиметра аккуратно шпаклёвочкой затянуть. Не факт, что удачно получится. Шпаклёвка отслоилась не из-за клея, а потому, что не хочет она держаться за флизелин. Кстати, что за шпаклёвку применял?
Шпаклёвка краской была вынужденная мера. Неудачно покрасил потолок. Надо было исправлять. Перешлифовать - титанический труд. Проще было сплошняком протянуть мелкой шпаклёвкой. Использовал для этого густую краску, т.к. при этом не возникает проблем совместимости материалов.
jacek
На будущее,все эти ляпы,можно акриловым герметиком подправлять,тоненько наносить на стык, и маленьким шпателем,обёрнутым например в кусок от женских колготок смочив водичкой и отжав,снимать излишки акрила.
Я сам не пробовал,с обоями,но уверен получится. :) Практика применения акрила у меня гигантская уж поверьте.
FugenFьhrer
Шпатлевка - "Сатенгипс". Самое интересное, что все швы замечательно держатся, но вот только один шов на всю стену и еще один над дверью шелушатся. Именно эту стену решил в коричневый обыграть...
Если есть идеи, что с этими ... швами ... делать, поделитесь пожалуйста. Снимать все? Как? Флизелин на гипсокартон поклеен и прокрашен, снимается ужасно. Шлифовать швы? Что делать с переходами "покрашенный флизелин-непокрашеный флизелин"? Если шпатлевать краской, то как сделать ее густой (Triora водоэмульсионка)? Добавить немного шпатлевки (забыл название: дорогая у "Кнауфа" швы гипсокартона затирать предлагали)?
В общем, в раздумьях весь.
Sprayer
после такого ляпа на стенах именно об акриле думал. Жаль просто, что получился урок на собственной ошибке.
Швы флизелина акрилом нельзя не в коем случае! Будут выделяться блестеть! Грунтовать чем либо тоже! Все исправления после первой покраски.Пройти шов шкуркой маленько на 240.Потом стык узкой полосой шпакленуть Шитроком и только синим,потом подшкурить,пройтись большим валиком пошире,которым первый слой катали и в том же направлении и дать сохнуть. ВСе это через галогенку конечно.И будет вам счастье! :)
