как сделать пол в доме
Mikail
Загородный дом посоветуйте как сделать пол в доме? Насколько я понял если сделать из бетона, то:
1) пол
2) стяжка
3) гидроизоляция
4) пенопласт
5) бетон
6) п/э пленка
7) песок.
- это мое представление. Дайте варианты или поправки, пожалуйста. Спасибо
Сам тоже этим занимаюсь вот жду весны для работы :)Вариантов много... есть советуют без плиты под утеплителем, есть с плитойВариант 1 (снизу-вверх)щебень+песок - пенополистирол(потверже) - пароизоляция - армированная плита 10см - пароизоляция - покрытие полаВариант 2 (снизу-вверх)на фото...ну по затратам проще 1 вариант сам склоняюсь к нему
А мне еще докапывать? Если посмотреть на фото фундамент не виден, после рубероида два камня. С какого уровня начать?
C Выравнивания пола например керамзитом,затем укладка пенопласта,или эппс а,далее стяжка.
Советую вместо полиэтиленовой плёнки использовать рубероид. Лучше укладывать рубероид на первый нижний слой бетона. Тогда на утеплитель можно и плёнку. Рубероид класть внахлёст 10 см и стыки сваривать битумом.т.е. 1) пол2) тонкий слой стяжки из ЦПС уложенной на свежий (не схватившийся) предыдущий слой 3) армированная стяжка с цементно-песчано-гравийной смесью плавающим способом (с демпферной лентой по периметру).4) плёнка (по моему лишнее)5) утеплитель (лучше ЭППС)6) рубероид7) бетон (черновая стяжка, здесь желательно сразу выровнять в горизонт, тогда остальные слои будет делать легче)8) щебень (утрамбовать в грунт, насыпаете сначала тонкий слой и трамбуете в грунт, досыпает трамбуете)9) утрамбованный грунтУтрамбовать следует очень хорошо, иначе из-за усадки может порвать черновой слой.Именно таким я прошлый сезон и занимался. По такой технологии делаю в ванной. В остальных комнатах на черновую стяжку буду укладывать лаги и деревянный черновой пол, потом паркет.
Желательно, чтобы черновая стяжка была ниже уровня гидроизоляции стен. Слой щебня 8 см, черновая стяжка 4 см - это минимальные значения. Черновую стяжку может порвать, по этому лучше делать бетон, т.е. со щебнем. Причём не стоит делать высокой марочной прочности, достаточно марки М 100, можно и меньше.
Есть книги по проектированию пола, их желательно почитать..., так вот уровень верхней гидроизоляции должен быть на уровне гидроизоляции цоколя(т.е. уровень вашего рубероида на стене) - влага выпадающая в помещении попадая на пол должна уходить по этому уровню, почему лучше пароизоляция - она способна пропускать пары влаги в одну сторону(т.е. с одной стороны она защищает бетон от капиллярной влаги от грунта, с другой пропускает влагу конденсирующуюся в бетоне) это "теоретически" позволяет меньше насыщаться бетону влагой. Рубероид не пропускает влагу ни в одну сторону... если в нем нету дырок :rolleyes::)
voynisi соответственно слои 4 и 6 идентичны по своей работе и нужен один из них. По идее любой утеплитель нужно защищать от влаги со всех сторон, но так как ЭППС влагонепроницаемый(одно из отличительных свойств), можно и убрать один из слоев для защиты стяжки...
А вот под первый бетон я бы сделал гидроизоляцию из пароизоляционной пленки...
Можно конечно добавить в бетон спец. добавки для водонепроницаемости. Это наверное будет лучше.
Mikail
Вот посчитай сколько у тебя будет пирог пола и дальше уже решишь сколько откапывать нужно... у тебя примерно 30см от грунта до гидроизоляции
Мой вариант пирога:
1. Пол
2. Гидроизоляционная пленка
3. Бетонная плита М100 армированная сеткой(ячейка 50х50). t=100мм
4. Утеплитель t=50мм пенополистирол
5. Пароизоляционная пленка
6. Песчано-гравийная подушка t=150-200мм
7. Утрамбованный грунт
Сетка должна быть защищена слоем бетона t=20мм
Плёнка в таких условиях живёт не долго. Рубероид гораздо более стойкий. Это не теоретические знания, а практика. Я уже извлекал плёночную гидроизоляцию из грунта - практически полностью потеряла свои свойства. А пароизоляции там вообще делать нечего. Нижний слой бетона можно конечно защитить от влаги, но в этом нет необходимости, бетон влагостойкий материал, а вот гидроизоляция из рубероида лучше укладывается на ровную поверхность, чем на острые камни. Если укладывать на песок, тогда согласен.Гидроизоляция перед пунктом "пол" обязательна. Просто не понятно что оно под собой подразумевает, по этому я пропустил.Добавлю, что гидроизоляция рубероидом, делается с напуском на стены до гидроизоляции стен (между цоколем и стеной)Гранитный щебень не пропускает влагу, т.е. самый нижний слой нужно делать из гранитного щебня.
Бетон приготовленный из цемента песка гравия в домашних условиях и несоблюдением водоцементного отношения не очень влагонипроницаем... скорее наоборот... для того чтобы бетон был гидротехничным он должен как минимум содержать в себе добавки типа "Адмикс", можно "Пенетрон" и тому подобные... А подушка песчано-гравийная конечно должна состоять из 10-15см - песок+щебень и 5-10 см - песок.
А как эппс по вкусовым ощущениям? Мышки там всякие? Едят?
Какие мыши, там бетон со всех сторон.
Пишут что в нем не заводится ничего <_< ... хотя конечно для мышек хуже когда насыпной утеплитель типа керамзит... :D
Если вопрос "вообще", я думаю, что будут жить в нём с удовольствием. :D
А сколько может уйти материалов(бетон, рубероида и т.д.) для вот этого планаpost-37445-1263552292_thumb.jpg
судя по Вашему фото Mikail делали как я ... :rolleyes: , без вертикальной гидроизоляции фундамента и цоколя... если будут доп финансы и силы хорошо бы обмазать оставшуюся часть стен до уровня рубероида обмазочной гидроизоляцией (битум. мастики или Ceresit) внутри и снаружи, утеплить отмостку и дом...
А с двух сторон нужно? И еще до или после пирога?
От лентяй! :D Это можно посчитать точно. Учитывая что рубероид, в рулоне 10 м шириной 1 м. А бетон считается в кубах. 1 куб бетона, на 10 кв.метров при толщине 100 мм.Я завозил песок три раза по два куба. Щебня ушло кубов так пять. Цемента, мешков 30, но не весь цемент шёл на стяжки.
Много :)Считай где-то площадь дома S=85м2(и исходи из этого):1. Гидроизоляция рулонная85м2+15%(запас + нахлест) = 1рулон 10м2(длина=10м, ширина=1м) - 10рулонов на один слой.2. Бетонтолщина слоя t=100мм - 8,5м33. Стяжкана слой t=30мм - 2,5м3 4. Утеплительпенополистирол t=50мм лист 1,2м х 0,6м - 120 листови т.д.
Именно с двух
от низа фундамента(думаю откапывать не будете, так что от уровня земли в доме) до уровня рубероида
Добавлю ещё один момент, Gausho написал правильно, пропорцию вода/цемент желательно соблюдать, я делал жёсткие смеси, тяжело месить, но зато качество бетона гораздо выше. Если будете делать самостоятельно, купите бетономешалку. Сэкономите массу времени и сил.
Хочу частично делать, начиная с гостиной. Насколько я знаю в миксер вмешается 7 кубов, по расчетам две машины получается... Интересно неполный миксер согласятся прийти? Если бы знал в совокупности приблизительно сколько материала итоговое уйдет хотел всё за раз выполнить.
