как сделать пол в доме
Mikail
тут скорее наоборот... холода вверх :) смотря в каком месте находиться помещение... внутри дома или ближе к наружной стене, ближе к стенам наружным можно положить 5см, ближе к центру (2м от стен) можно 3см.
Если большо ставить, например > 5, есть вред?Построил дом живу пока в будущей кухне. Пол поставили в холе и в кухне по методу лаги+дикт. Штакутурка - только вся кухня и хол частично. Внешней штукатурки нет, гидроизоляции вертикальной нет а самое главное пол. Как думаете с чего начать? :huh:
Делайте 5см... больше не надо, да вроде больше и не делают...Оштукатурте стены ниже уровня стяжки пола на ~2см, гидроизолируйте стены ниже штукатурки до земли, а дальше пол. Финишное покрытие делайте в последней очереди!
Изменено пользователем Gausho
Мне сказали, что до гидроизоляции сделать под ним штукатурку. Обязательно ли наносить штукатурку перед гидроизоляцией?
Сначала была стяжка.(как в Библии помните?)
Мне понятно зачем нужен полистирол. Понимаю зачем нужен рубероид. С арматурой, черновой и чистовой стяжкой тоже всё ясно. Но кто-нибудь может обьяснить назначение песочной подушки. Что будет если её убрать из "пирога"?Достаточно ли просто утрамбованого грунта?
Roman141
Назначение песчаной подушки следующее. Отсечь органику от помещения, предотвратить усадку, выровнять основание.
Я считаю, что правильнее делать подушку из гранитного щебня, вернее утрамбовать щебень в грунт и сверху добавить минимум 80 мм щебня и снова утрамбовать. Гранитный щебень отсекает влагу, т.е. влага не подымается капиллярным путём.
Но при использовании гранитного щебня следует учитывать, что он может выделять радон, поэтому обязательно закрыть цементно песчаной стяжкой.
При организации пола по грунту желательно плодородный слой убрать.
Roman141
А если подушку из керамзитного щебня? Не вредно, говорят там тоже есть опасные газы...
А какая толщина будет нормальной для 100мм бетона?
100мм бетона, будет стоять и просто на утрамбованном грунте. А керамзит как отсыпку лучше не использовать. Керамзит это теплоизолятор. Пористый, впитывающий влагу материал. О вредности керамзита ничего не слышал. По моему враки. Керамзит это керамика, какие там газы могут быть. Разве что производитель нахимичит, ну так и продукты питания испортить могут.Кстати, если будете заливать плиту 100мм толщиной из бетона, то через каждые 20 кв. метров следует делать шов для компенсации теплового расширения. Вставки лучше делать из эластичного материала типа пенофола или изолона (типа пористой резины). Плиту лучше делать независимой от стен, всё равно порвёт при усадке фундамента.
подскажите пожалуйста, поскольку закрались сомнения..имеется старая хрущевка кирпичная, этаж первый.Выломал полы на кухне и в прихожей. Под полом был строительный мусор в виде песка, бетона и земли... в общем тяжелая такая смесь.. с кухни 2,5-3метра вынес 60ведер этой гадости после чего спина сказала хватит.. решил оставить слой 2-4см этой смеси поверх бетонной плиты. Затем засыпал керамзитом и пролил это дело как следует цементно-песочной смесью (1/2, цемент М400). Общая высота стяжки получилась около 8-10см. От бывшего уровня пола стяжка опустилась на 8-10см.Далее планирую сделать там теплые полы. Положить сверху теплоизоляцию отражающую (не знаю как правильно называется), теплый пол и плитку. Скажите, я правильной дорогой пошел. сомнения...
Керамзит на грунт не следует..т.е. пол по грунту. А если на перекрытии то в общем нормуль.
перекрытие конечно. Но я почитал- пишут кладут какие-то материалы теплоизоляционные. вот и озадачился, а не поспешил ли я.. Думаю мне останется выровнять пол до идеала с помощью наливной смеси, затем положить теплоизоляцию, теплый пол и плитку...вообще в комнате также планирую делать такую же стяжку на основе керамзита и бетона (цемент/песок =1/2). Но теплый пол уже делать не буду - дорого выйдет. План по комнате таков : стяжку выровняю как смогу (могу неплохо даже не убирая газовую плиту на кухне )) ), затем постелить какую-либо теплоизоляцию, привернуть на анкера/саморезы листы фанеры 16-20мм, поверх фанеры еще слой изоляции и уже в довершении ламинат или ковролин. Так нормально будет ? Может верхний слой теплоизоляции уже не будет играть важной роли = экономия в пару тысяч рублей... ?
Изменено пользователем machining
Неправильной дорогой пошёл,керамзит замешивают с цементно-песчанной смесью м 300,потом работают как с обычной полусухой стяжкой.
Достаточно укладывать ламинат прямо на керамзитную стяжку,уложив на неё плотную плёнку,и подложку.
Неправильной дорогой пошёл,керамзит замешивают с цементно-песчанной смесью м 300,потом работают как с обычной полусухой стяжкой.Достаточно укладывать ламинат прямо на керамзитную стяжку,уложив на неё плотную плёнку,и подложку.
относительно одновременного замешивания керамзита и ЦПС знаю, но осуществить это в ведре, да еще небольшой дрелью сложно, когда пара кумушкев-то попадает начинается такой расколбас там :) Делаю жидкую ЦПС и хорошенько проливаю керамзит, чуть подсохнет - еще раз, но покруче, затем еще слой уже густо, чтобы керамзит не вываливался и не выступал. Как-то так... Про фанеру спросил, потому что первый этаж - полы холодные всегда были, топят слабо очень, у меня 24ч/сутки включены два обогревателя (ваная и комната)! Потому думаю кинуть еще и фанеру, тем более больше склоняюсь к ковролину, нежели к ламинату... Изменено пользователем machining
Года 4 назад делали в одной квартире пол. Положили Knauf-суперпол (кажется, так называется). Слои:1. полиэтиленовая пленка2. Засыпка Knauf3. Элементы суперпола Knauf60 квадратов укатали (при том, что делали в первый раз) за три с половиной дня. Дальше положили ламинат. В декабре 2009 звонил, спрашивал, как ведет себя пол, хозяева довольны.Если интересно, посмотрите на сайте Кнауфа. Там у них полная инструкция по этому полу есть.
Между полом и стеной зазор оставлять?
Каким именно полом?Экстрасенсы в отпуске..в смысле телепаты.
Я имею ввиду соединять пол с внешними стенами с фундаментом....
Какой именно пол?Черновая стяжка, стяжка по ЭППС, деревянный пол, бетонная плита по грунту?Хотя, в вашем случае, если бетонная плита не опирается на фундамент, а лежит независимо, то по периметру комнаты лучше сделать демпферную ленту. Всё равно на стыке стена пол при усадке фундамента образуются трещины. Если стяжка по ЭППС то демпферная лента обязательна. Деревянный пол зазор от стены не менее 1 см .
