Штробление по-горизонтали
Да скорее всего ничего не произойдет от пропила в 5 мм. Только я вот только что разрезал ГКЛ - аналогия пусть и притянута за уши, а все ж...
Поясните пожалуйста.
почему нельзя проштробить потолок 5мм глубиной под кабель ВВГ 3 х 1.5
Если скажем см 50, то без проблем. А если через весь потолок и по середине (в самом напряжённом месте), то рискуешь жить много лет с соседом могущим упасть тебе на голову. :)ИМХО спокойнее будет потолок опустить.Не всегда имеется возможность за деньги купить здоровые нервы.
Снизу надрезал, сверху надавил - хрусть и пополам. В случае с бетонным потолком для такого эффекта 5 мм глубны пропила конечно недостаточно. Но мало ли, а вдруг соседу сверху приспичит примерно там же пол проштробить? Люди разные бывают
Снизу надрезал, сверху надавил ...
Абсолютно согласен, особенно если учесть сколько всего стоит на полу у соседа сверху (и тонна запросто набежать может) и сколько лет, а бетон вещь хрупкая, только одна арматура и держит, еще неизвестно насколько качественно она сварена. Так что вывод один, либо прокладывать в существующих каналах, выполненных во время изготовления перекрытия, либо за искусственными конструкциями (потолки, штукатурка, кабель-каналы), без разрушения или деформации перекрытия.
Закрепляя лаги у себя я понял что перекрытие это сплошные дыры и пустоты, не рискнул бы делать штробы на потолке.
плиты пустотки стандартные, конечно штробы запрещены, в пустотах и протягиваем провода
По потолку. Вы с соседями сверху дружите? Протяните через их стяжку (как самый безбашенный вариант). По стене - лучше делайте вертикально. Конечно, вы хозяин и никто не может запретить вам проложить провод даже по спирали. Но лет через ... наступит момент, когда вы с полной уверенностью, что провод проложен вертикально, короче финал ясен. Лучше без исключений, начали вертикально, так и продолжайте.
Как запхать кабель в канал в потолке (там гофра), если он влезает см на 20, и дальше не идет? Я пытаюсь сделать это уже несколько дней, вспомнила весь мат, какой знала. Видимо, мне придется штробить потолок и продавать квартиру, чтобы он обрушился на кого-нибудь другого.(2 см штукатурки не предлагать! - не лень, просто не осилю)
1. протянуть тоненкий проводочек или веревку (с бумажным шариком на конце веревки, с проивоположного конца канала ыплесосом всосать), закрпить эту протяжку на кабеле, сам кончик кабеля закруглить, чтобы ничего ни за что не цеплялось, и поробовать одновременно тянуть и толкаь кабель1. попробовать вытащить нафиг эту гофру, может без нее лечге будет
Гофра точно не вытащится.С проводочком - было уже. Кабель еле тянется и потом все равно застревает, дальше проводочек рвется к черту. А сейчас уже и проводочек, кстати, не засунуть.Пылесоса нет.Я думала, может, есть какой хитрый способ.Ладно, расскажите мне, можно ли штробить на стыках плит.
Очень остроумно! Возьму на заметку. Сам придумал?
А у Вас что дальше планируется с потолком?
Взорвать его хочу.
про шарик гениально!я у себя мусор из канала рыболовецким крючком на леске вынимал для проталкивания новой проводки - оказался кусок кембрика застрял... гипс думаю не зацепил бы
Нет конечно. Просто ехидно однажды спросил на другом форуме, как люди планируют менять кабель в случае чего в гофре с несколькими изгибами. Мне привели вот такой пример и поклялись пиписькой, что не раз так делали. ИМХО протяжку так можно протянуть, а вот кабель протолкнуть, да еще жесткий, да еще по изгибам....
При случае все равно попробую :)
Взорвать его хочу.
Вау, будут двухэтажные хоромы :)
Кто-нибудь может ответить про штробление на стыках плит?
Да это у Вас не стыки плит, а стыки опалубки. У Вас, судя по фотке монолитные перекрытия.
Да, монолитные.
Ну тогда как насчет штробления на стыках опалубки?
Сам не пробовал,но один заслуживающий доверия чел рассказывал,что проталкивал в гофру сантехнический трос для прочистки канальи,а за него уже кабель или протяжку тянул. :)
      • 231 ответ
