Укладка плитки на старую плитку
убрать пыль прогрунтовать один раз
1. каким грунтом лучше плитку грунтовать?2. чем грунтовать участки стены, куда будет заходить гидроизоляционная лента?
Как я думаю (я не минималист)
- зашершавить плитку болгаркой, убрать пыль прогрунтовать один раз
- когда высохнет, взять акриловую гидроизоляцию и нанести первый слой согласно инструкции (немного разведенной с водой)
- когда высохнет, чистыми ногами ходя по полу, промазать углы, утопить угловую ленту и примазать сверху,чтобы лента пропиталась. Сразу же вырезать и положить штукатурную стекловолоконную сетку с ячейкой 4х4 и сверху примазать гидроизоляцией. мазать нужно жирно, пользуясь кистью как шпателем, но равномерно.
- когда высохнет, еще пару раз с промежуточным высыханием промазать всю гидроизоляцию
Сетка на полу дает и толщину, и прочность. Можно без сетки. У одной гидроизоляции читал, что нужно наносить валиком или кистью на три раза, но там же было, что толщина слоя должна быть порядка 1 мм. Валиком и десять раз будешь наносить - миллиметра не получится. Сетка некоторую толщину помогает сделать. Толстый слой гидроизоляции лучше выдержит трещины, чем тонкий.
Бонис
У всех производителей,есть ткань для гидроизоляции,сетка даст слишком большой перерасход мастики,а в последнее время некоторые производители выпускают мастики с волокном не требующие применение ткани,так что сетка,это уже перебор!
Сетку я сам придумал, т.к. она помогала мне равномерно наносить толстый слой, который рекомендован производителем. Ну и лучше, чем без сетки. Рекомендуемый расход не превышал.Про полотно не слышал, надо будет обратить внимание в магазинах, почитать буклетики, если будут
товарищи, появилась мысль: от потолка остался лист 9мм гипсокартона. по площади его как раз хватает на пол в ванную.допустимо ли: 1.на старую плитку положить гипсокартон, прикрутить на дюбеля (этим самым исключить процедуру зашершавливания болгаркой старой плитки)2.сделать гидроизоляцию3.положить новую плитку
Лично для меня вариант с гипсокартоном неприемлем :blink: , оптимальное описание данного процесса вам дал Бонис. Только гидроизоляция бывает разной, но внимательно читать инструкцию по применению и будет вам счастье. Грунтовку в таких случаях использую типа Бетоконтакта (специально для грунтовки по плитке).
можно чуть подробне? я далеко не специалист... хочется понять мем мне грозит вариант с прокладкой гипсокартона?очень уж не хочется пыли...
можно чуть подробне? я далеко не специалист... хочется понять мем мне грозит вариант с прокладкой гипсокартона? очень уж не хочется пыли...
Да хрупкий он и мягкий для основы пола. Опять-таки не прикрутишь его к основанию намертво. А потом как он себя поведет, набрав влаги из плиточного клея - тоже сомнительно, что хорошо. Если бы не протечки - я бы остановился на покрытии старой плитки бетонконактом.   https://homemasters.ru/...um=197&pos=1Хотя скорее всего протекает через стыки пола и стен или через отверстия в перекрытии под стояки
этот вариант не приемлем
Не метайтесь и не изобретайте ничего всё уже прдумано воспользуйтесь советами которые Вам сдесь дали и всё у Вас получится хорошо и ни придётся ни о чём сожалеть :)
все. материалы закупил. только гидроизоляционной ленты в леруа не было. завтра докуплю и буду начинать предварительные работы....от гипсокартона в основании отказался
расскажите, пожалуйста, подробнее про гидроизоляционную ленту - был в неск. магазинах - про нее никто не знает, в наличии нет. живо в подмосковье - тут точно не найдёшь...на что она похожа? чем можно заменить? стекловолокно? бинт для гипсокартона?гидроизоляция на полируретановой основе (гипердесмо). в инструкции сказано только про то, что трещины и швы замазать предвартельно полиуретановым герметиком - про ткань нет. нужно ли тогда ленту?последовательность - сначала грунтую бетонконтактом, потом гидроизолируюЗЫ:чем лучше удалять старую водоэмульсионку со стен?
прямой репортаж с фронта:когда отдирал перфоратором плинтуса (отходили не оч.хоршо) начали вываливаться плитки (отходили гораздо лучше плинтусов), ну и снял перфоратором всю плитку... так что сценарий укладки плитки на старую отпал сам собой.однако появился еще вопрос: в углу под ванной бетон под плиткой и швы мокрые (метр на метр). нужно ли ждать пока высохнет перед грунтовкой бетонконтактом? до какой стадии?
Вот видишь,всё оказалось гораздо проще :) .
Нужно ждать пока бетон высохнет полностью.
То, что под ванной под снятой плиткой сырость - яркое опровержение ошибочной точки зрения, что плитка держит влагу. До соседей она, наверное, еще не добралась, но при затоплении понятное дело что может быть.
Способ замены специальной угловой ленты при намазывании гидроизоляцией такой:
Смотрим рисунок. Здесь изображена общая структура пола. Наклеиваем на угол бумажную малярную ленту, чтобы закрыть деформационный шов, сверху стекловолоконную ленту-самоклейку, чтобы стекловолоконная перекрывала малярную сантиметра на два-три. Стекловолоконную можно клеить в два-три ряда с перехлестом, чтобы обеспечить необходимую ширину. Потом поверх всего этого мажем гидроизоляционную мастику. Малярная лента позволяет мастике не проваливаться в деформационный шов. Т.к. гидроизоляция наносится в два-три умеренных, но равномерных слоя, чтобы общая толщина была порядка 0,8 мм (по инструкции мастики Плитонит АкваБарьер ГидроЭласт, например: http://www.plitonit.ru/...last.89.html), то на углах у нас образуется хорошая структура из гидроизоляции, армированной стекловолоконной сеткой. Она эластична и обладает нормальными свойствами для деформационных швов.
Нужно ли делать угловую ленту, если нет деформационного шва? Думаю ДА, т.к. на углах все равно раствор дает трещину, и просто гидроизоляционный слой без ленты ее может не выдержать.
О! спасибо огромное! малярную серпянку 15см шириной (я так понял, что имелась ввиду она) как раз сегодня купил. завтра возьму малярный скотч и вперед!
15 см шириной может и многовато будет. Если будет удобно ее класть, то хуже не будет. Я делал малярную ленту сантиметра четыре и обычную неширокую серпянку. Как на рисунке.
      • 238 ответов
