Что за хрень в бетонных плитах?
Подскажите, что это может быть на потолке? И можно ли трогать? ;-) Внешне - чёрный целлофан.
Есть желание ЭТО распотрошить и нормально замазать т.к. сейчас сквозит, да и от соседей чтонить протечь может...
Самому пришли варианты что ЭТО:
закрытые сварные соединения плит либо задуманная вентиляция.
в первом случае замазывать надо, во втором наверно лучше не стоит...
распредкоробкой быть не может т.к. перпендикулярно ни розеток ни света нету.
повторюсь в ЭТО хорошо сквозит...
Битумом замазали дыру в плите. Видать мазали когда плита была вверх ногами. Возможно там кусок рубероида приклеен.Закрыть гипсокартоном или подвесить сетку и заштукатурить. Лучше зашить гипсокартоном.А оно там крепко держится?
расковырять можно. На ощупь это минвате (что то мягкое) в целофане.Волнует сквозняк.. если сквозит - значит и протечь может. я гидроизоляцией на цементной основе хочу замазать её.нормально?.
Изменено пользователем Sta7ik
Гидроизоляцию нужно мазать со стороны соседа. А изнутри не хорошо.
Вытаскивай нафиг и заделывай. Все, что мягкое и подозрительное, я бы всегда вытащил. Заодно узнаешь, что там внутри :)
А сквозить может не от соседей, а по пустоте в самой плите. Одно из предположений что это просто брак в плите был и строители заделали наспех чем пришлось.
На осколок метеорита похоже А вообще, может соседи сверху когда стяжку меняли перестарались маленько, либо опять таки брак плиты который закрыли соседи. А воздух свистит по каналам однозначно, как в метро когда поезд подъезжает, и пахнет так же, лично у меня. Давай быстрее ковыряй, всем интересно )
Это, видимо, строители дыру таким образом в плите заделали, брак исправляли.Ну, давай. Не томи. Ковыряй. Правда интересно, что у тебя там. :D
:pray: вскрЫвАй - вскрЫвАй ! Нет ну правда жуть как интересно!( простите за флуд :unsure: )
пакет с бабосами :)))
Тоже надеялся ;-) Хрен! ни бабосов ни брюликов :-)За плёнкой скрывалась пакля и кучка проводов "-) Зачем их туда вывели через канал плиты непонятно... не в вблизи, не по прямым линиям ни розеток ни света нет.Вопрос снят.
Жаль ремонт пошёл бы веселей :D
Все, что мягкое и в целофане требует незамедлительного выкавыривания (пока вонять не начало).
точно, под шум отбойных молотков, в надежде еще бабосов намыть :)
Ну, теперь всё понятно. Строители пытались протолкнуть провод по каналу плиты. Возможно магистраль в другую комнату или к противоположной стене. Это им не удалось. Тогда и раздолбали вспомогательную дыру. По двум коротким участкам легче в канале провод протянуть, чем по одному длинному.
Возможно. У нас вообще строители-электрики маньяками были. Столько проводов везде... к люстре на потолке аж четыре или шесть концов! точно уж не помню двухпроводных кабелей выведено... т.е. 8-12 проводов!
