Чем и как герметизировать рез. манжету для кан.стояка?
Сейчас пока ремонт стоит такая связка.. Чугунина, в ней манжет, в него гофра до унитаза..Начало подтекать снизу, грешил на гофру, заменил ее, течет снова..Опытным путем выяснил, что подтекает между манжетом и чугуном..довольно много..Учитывая то, что в будущем все будет зашито под инсталляцию...Чем дополнительно загерметизировать стык манжета и чугуна? :rolleyes: За остальные стыки пластиковой канализации я не беспокоюсь....
2olejonokКамрад, думал об этом...а со временем он не растворится? Протечку так получить года через 2-3..учитывая то что там можно будет получить лужу глубиной в 3-4 см из-за гидроизоляции)))
Не растворится. Ты только чугуняку тщательней зачисти и обезжирь, чтобы водичка по грязи и всяким наслоениям на металле себе ход не прогрызла.
Вообще не понимаю как может протекать манжета. Она по сути вообще там не нужна. Гофра для унитаза сделана так, что делает соединение унитаза и чугунины (или пластика) безо всяких дополнительных манжет.А силикон это фигня полная. Со временем обязательно отойдет и получишь протечку когда уже все будет зашито и замуровно. Соединение должно быть таким, что бы не протекать в обычных условиях. Если протекает значит надо менять соединение, а не силиконом подмазывать. Тем более что вы все делаете с нуля, а не ремонтируете старье малой кровью.У моих родителей так мастера делали. Наращивали чугунину, проводили трубу к раковине пластиком. Ну и в точке стыка чугунины и пластика поставили манжету и через нее в чугунину впихнули пластиковую трубу. Пока делали обнаружилось что в этой точке сочиться вода и потихоньку капает. Родители сказали мастерам. Эти не долго думая взяли и силиконом залили течь. Вроде бы перестало. Но через некоторое время опять сочиться начало. Хорошо что не зашивали это соединение. Тогда уже я сам раздолбал это их творение, купил нормальную манжету и соединил все как следует. С тех пор не течет.
Советуемый вариант и приведенный тобой - это всего-лишь разные исполнения одной задачи одинаковым материалом. Если бы в твоем случае мастера подошли с умом к этой задаче то, думаю, течь бы была устранена раз и навсегда. А если делать на "от@#бись", то можно хоть что угробить.
Не спорю. Потому и говорю1. Манжета там совсем не нужна и силиконить там нечего.2. Если уж манжета все же очень нужна тогда поставить нормальную манжету что бы не протекало, а не силиконить г**но что бы сделать из него конфетку.
Если будете зашивать это дело коробом, то гофра это не надежное решение. Ну а манжета ( или труба в манжету) не должна входить легко, должно быть усилие, тогда и без силикона не потечет. Но для страховки конечно-силикон сантехнический. Вообщето припоминаю както мазал автомобильным, но сохнет дольше ицена больше, но зато не боится ни температур ни масел ни бензина(это на случай если в унитаз ГСМ сливать :) ).
В своей практике делаю так : манжет ставлю в предварительно тщательно зачищенный чугунный раструб на нейтральный силикон или герметик на основе ms-полимера .Манжет ставится ОЧЕНЬ плотно,именно такой плотный и требуется покупать,а гофру никогда не применяю.Она ещё сгодится только для соединения толчка на время отделочных работ.
ДмитрийСан
Так делать нельзя. Манжета должна распираться изнутри фановой трубой, для которой предназначена, а именно 110 мм. Иначе в месте соединения чугуна 125 и манжеты 125/110 всегда будет течь...
  • 6 лет спустя...
А не лучше было силиконом залить вместо манжетки
Что вы заливать то собираетесь?
