Как ложить проводку
Гость
Купил квартиру в сталинском доме собераюсь ложить новую проводку( стены будут ободраны до деревянных перекрытий).Провод ложить просто так или в трубках. Если в трубках то в каких лучше.Подскажите.
Проводку следует положить кабелем NYM или ВВГн, трубы можно не использовать.
Grohot
Ну тогда ВВГнг ls :)
K@V
У вас стены из какого материала, где кабель прокладывать будете?
Grohot
Провод уже есть ПУНП 2/2,5. Меж комнатные и потолок - деревынные перекрытия, уличные-кирпич.
Все стены и потолок буду гкл покрывать.
Провод уже есть ПУНП 2/2,5. Меж комнатные и потолок - деревынные перекрытия, уличные-кирпич.Все стены и потолок буду гкл покрывать.
Тогда в трубах или гофре.
Спасибо за совет, буду приступать :D
Это Ваше заднее слово? Часто народ передумывает через время и имеет заморочки с третьим, земляным проводом.
предыдущий оратор прав , может всё же часть проводки (например кроме групп освещения) всё же выполнить трёхжильным проводом?
Присоединяюсь.Трехжильный избвит от проблеммы в будующем, возможно и не таком далеком как кажется сейчас.
Гость
заземление все равно некуда цеплять(проводка в доме не предусматривает это, даже эл. плиты не разрешают ставить), зачем три жилы
Гость
to KV а разделить ноль до УЗО на защитный и рабочий ;) обычное решение PE и N :)
