Выравнивание стены гипсокартоном
Schtoss
Здравствуйте! Имеется стена в комнате, длина 5,8 м, сильно кривая (посередине горб около 5 см). К тому же эта стена внешняя (комната угловая), оштукатуренная непонятно чем. Учитывая изложенное, а также необходимость прокладки немалого количества проводки по стене, думаю выровнять ее гипсокартоном. Для этого планирую сделать каркас из ПП 60х27 мм через каждые 60 см вертикально, пустив соответствующий ПН по потолку и полу, между ПП вложить пенопласт 20 мм толщиной (особой задачи по утеплению не стоит, смысл покупать ЭППС небольшой), а сверху нашить гипсокартон 12,5 мм. В принципе из материалов форума все понятно, но остались вопросы:1. Не слишком ли часты будут ПП через 60 см?2. Каково должно быть расстояние между подвесами, которые крепят ПП?3. Не тонковат ли будет пенопласт? Может быть, лучше отступить 3 мм и положить 30 мм? Или доложить к 20 мм вроде что-то изолона?Буду благодарен замечаниям и советам
Я через 40 см ставлю.
При высоте 2,50-2,70 я три ряда подвесов ставлю, т.е. через 65-70 см.
Чем тоще, тем лучше. Один слой 30 мм пенопласта сплошняком по стене, затем профиля, и между профилями ещё полосы пенопласта.
На стены лучше не ставь подвесы, ставь "сапоги", вдруг "качнет" :) как-нибудь и подкладка из пенопласта не поможет.
profesional
Что такое сапоги?
Что такое сапоги?
Это самодельная альтернатива подвесу. На боковых полках обрезка профиля делаются надрезы и сгибается в виде буквы "Г". Такой "сапог" получается. Одна сторона к стене крепится, к другой профиль крутим. На сжатие и на сдвиг гораздо крепче стандартного подвеса. Но в той конструкции, что описана выше, это излишне. И с обычными подвесами прочности с избытком. А возня с "сапогами" хлопот очень много добавляет в процессе монтажа..
