Выбор профилей для потолка..
Lorigin
Добрый день товарищи..
уже третий день штудирую материалы форума и ютуба (виде про ГКЛ)... вроде понятно, но без практики как говорится страшновато.
хочу сделать потолок в прихожей из гкл, план кваритры вот:
как видите прихожая буквой Г..
у меня банальнейшие вопросы...
1. при сооружение конструкций (не только потолка) по какому принципу подбираете какой профиль нужен (ПН ПП) и его размеры... =) вот банально не знаю какие профиля ехать покупать, чтобы потолок этот сделать..
2. В данном случае ширина прихожей не большая (140см), нужно ли тут делать попперечные профиля (если дак то какой вид) или хватит тех которые нарисованы красным..
3. как в моем случае прикрепить профиля, которые не нарисованы (напротив туалета)
очень надеюсь на вашу помощь в столь банальном вопросе )
profesional3
На сколько потолок опускать будешь?Какая длинна корридора у ванной комнаты? И каркас и костыли размещать на каком расстоянии после ответа.
1. По всему периметру прихожей пойдёт ПН 27/28 (будете крепить ко всем стенам) . а в него будете вставлять ПП 60/27 (будете с помощью подвесов крепить к потолочной плите). ПН и ПП длиной по3 метра . По 2. я бы сделал (с помощью "крабов" -минутное дело) тем более если ширина 1.40 практически ПП пополам-отходов минимум. По 3. над дверями проёмы закрыты? Если не стекляные то нет проблем.
profesional3, на 10-15см, лишь бы лампы влезли. длина коридора напротив санузла и ванны 3метра. Про каркас и костыли вопроса не понял =\
serafim, всю ноч мне снились эти профиля) вроде понял..
чтобы делать поперечены, нужно нарезать ПП профиль кусками по 60 см и скрепить с помошью краба? Или увидл вот такой способ крепления без крабов:
, как будет сделать всеже лучше? Или я вообще не правильно понял..
по поводу места над туалетом я пока думаю крепить таким образом:
это правильно?
Тот способ - ухи - предмет спора мну и Сано.Через некоторое время я признал его правоту - не надо. Как выход - привинти сбоку ПП кусочек ПНа и вставь лучше туда профиль.Краб - вобще очень хорошо.
profesional3
Не надо на покупные подвесы ничего делать. Они щас так металл экономят, что скоро будут из фольги их делать. Зделай крепеж из ПН 27/28. И начни с 3х метрового в корридоре, стыки заводские расшей и забей составом 50-ротбанд 50-фигенфюлер клей пва ..эстония.. и чуть воды . Потом серпянку и тем же составом весь шов. Он когда высохнет эластичный будет,никогда не треснет. Только пва ..эстония..,они не бадяжат. Чо не понял-спрашивай. Правильно,только крепи к потолку почаще.
Сапоги лучше из ПП 60 на 27 делать. А не из ПНа.
Можно пойти дальше и использовать уголки и уши для деревянных каркасов (из 2мм металла). :) Даешь надежность! ;)А в чем суть спора про уши? Может ссылку кинешь, а то я не в теме..
Ой! Это той весной было. Я сунулся кого - то учить каркас соединять ухами.Сано сказал фигня эти уши и лишний гемор.Ну я их плюсы начал перечислять, он минусы.В общем пофлудели хорошо.Ну и буквально через месяц я с ГКЛ на этих ушах изматерил, размонтировал и заново без них собрал.О чём Сано и признался.И теперече их токо от большого горя в геморных местах делаю.:-DВот такая история о ухах.
Боролись представители нескольких школ:-соединение на крабах-соединение на ушах-соединение на обрезках ПН-соединение никакое (поперечины ПП не крепились к продольным ПП, просто прикручивались на стыках листов).Это было не весной, в конце лета или осенью, короче, когда я тут уже жил.
Кто победил-то? :)Ронин "уши" "опустил", "крабы" наши тоже не хвалят (типа баловство это, для безруко/безмозглых монтажников, от себя добавлю - и не жадных :D )...
Кто победил-то? :)
Отделка - динамичная отрасль народного хозяйства :lol:
Факт. Век живи - век учись. Не то в Раю ремонты делать не возьмут. И буш в Аду имрессионизьмой заниматься.:-D
Ронин, рад видеть тебя в добром расположении духа :D(и вообще рад видеть!)!
Как непрофессионал смею отметить,что крабы хоть и быстрый,но не самый лучший способ соединения(плюс лишняя копеечка),лучше прикрученный ПН.
Это скорее никакой способ, что мертвому припарка, по классификации Alice Tracy больше относится к представителям четвертой школы. :)
Спасиб, Жень!;)Крабы хороши, когда собираешь скелет. И в воздухе ещё ничего нет.Но их надо подвесами фиксировать. Не их самих, понятно, а ПП состовляющие крест.
по классификации Alice Tracy больше относится к представителям четвертой школы. smile.png
тогда я к 3 школе, и готов отстаивать свой стиль :lol:
Ох нафлудили то )
вопрос мой туп до безобразия, и его я повторю :
> чтобы делать поперечены, нужно нарезать ПП профиль кусками по 60 см и скрепить с помошью краба\ушей\уголка?
Когда говорили про куски ПН то я правильно понял ? Это так?
post-37819-1264530349_thumb.jpg,
И еще два вопроса:
вот ПС понятно чем отличается.. у него неровности для жесткости + бортик загнут..
1. а чем отличается ПН от ПП ????
2. Можете показать как крепить крабом.. а то как я себе представляю то будет БУГОР.. по первых сам краб не с волос толщиной + клопы
Так
И еще два вопроса:
ПП тоже с "неровностями" и "загнутыми бортиками" :-)
Не будет бугра - краб сверху, ГКЛ снизу
ПС - это стеновой профиль. Выбрось его из головы пока. Для потолка тебе нужны 2 вида профиля всего. ПН - профиль направляющий. 27 на 28 мм Без рёбер жёсткости. Жестянка. Служит для создание периметра потолка. ПП - профиль потолочный. 60 на 27. Имеет рёбра жёсткости и разметку на плоскости. Именно он принимает всю нагрузку от ГКЛ. Краб одевается сверху! Клопы фиксируются на боковых гранях в специальные лепестки. У тебя на фотке способ крепления профилей вместо краба. А тебе советовали использовать их вместо подвеса. Это так называемый сапог. Надёжный вид крепления каркаса к потолку. Вот про изготовление сапогов https://homemasters.ru/...-li/?p=66971
