Развернуть чугунный тройник
Сделали разводку канализации:1. ввод в стояк, тройник 110мм и редукция на 50 остались старые чугуняки - всё горизонтально.2. потом через резиновую манжетку пошла канализация пластмассой на ванну-кухню.Тройник на унитаз под углом около 16°, оттопырен где-то на 28см от стены. Прежде думали поставить компакт, но уже опосля, как оно всегда бывает, решили ставить инсталляцию.Стало быть, вопрос: как бы вот так элегантно, не разбирая пластиковую каналью, повернуть тройник вверх (не обязательно на 90) чтоб место не гуляло? Ведь для установки системы в те 16 надо поставить еще колено, чтоб вставить вертикальный патрубок выпуска из унитаза. Итого до 40см от стены до фальшпанели!Ситуация усложняется еще тем, что по ту сторону стены, где начинается пластик, уже частично положена плитка.Очевидно, что в буквальном смысле *повернуть* чугунный тройник не получится. Надо как-то вставить пластик между стояком и готовым пластмассовым участком, который, к слову, идет по той же линии.Оно того стоит, даже если очень хочется?Спасибо
