О шаровом кране Valtec
Опубликовано (изменено)
Приобрёл это чудо западной техники, но смущает меня в нём наличие переходника с 3\4 на 1\2 с резиновым колечком. Какое-то оно тоненькое, кто сталкивался с ним, как сильно его можно затягивать своей гайкой и герметично ли это сединение, не нуждается ли во льне с герметиком? Кран достаточно увесистый, цена - 130 руб.Слишком большое фото было - уменьшил:
Изменено пользователем Ded77
Это "кран со сгоном", что ли? Сгон, он же "американка". А зачем ты купил со сгоном, если он тебя смущает? И это не переходник с 3\4 на 1\2, это переходник с диаметра 1/2 на такой же, просто с накидной гайкой. Т.е. и не переходник вовсе. Вообще вопрос твой непонятен. Конкретно про колечко могу сказать, что оно никакой дополнительной герметизации не требует.P.S. Хотя на фотке не видно - может, там у тебя и правда переходник на 3/4.
Да, действительно, кран с полусгоном http://valtec.ru/content/view/75/36/ с 3/4 (26мм) на 1/2 (21мм). Прошу прощения за повторение своего первого вопроса. Про Bugatti продавцы даже не слыхивали, поэтому-то Valtec нашёл с трудом, но только вот такой, других не было. Польские были, какие-то лёгкие сильно, с тонкими стенками - не внушают доверия. Я с такими полусгонами конической формы не сталкивался, (в части герметичности конического соединения с резиновым кольцом) поэтому решил у специалистов проконсультироваться.
Ну, у специалистов не получилось, они занятые очень. ;)Если тебя этот сгон смущает, можешь вообще его не использовать. Просто отвинтил с крана, и всё.
Правильно все Птаха говорит: хочешь используй, не хочешь не используй. В доп.герметизации не нуждается. там качественная подгонка и так.Только не ставь такое соединение ДО счетчика, так как так делать НИЗЯ, вдруг ты "американку" побыстрому скрутишь и будешь воду пользовать МИМО счетчика.
я не доверяю этому производителю и его продукции
Судя по уверениям представителей Valtec, производятся они в Италии. Но в сети есть фотографии, в которых трубы Valtec грузят китайские товарищи... А само соединение называется евроконус, часто используется в коллекторах, блоках нижнего подключения стальных радиаторов. Сам часто ставлю. Пока боков не было с этим видом соединений
у нас такие в Леруа продают. себе ставил. 2 таких крана стояли на концах водопроводных труб под давлением (без всяких заглушек) за пару месяцев ни какпли не пропустили.пока доволен. Изменено пользователем Sta7ik
Это понятно - но тут выяснилось, что его в качестве запорного нельзя использовать, так что придётся вместо американки установить обыкновенный переходник, так как у меня после него стоит фильтр грубой очистки на 1/2.
А поподробнее?
Ну пришли их ДЭЗа хлопцы, поглядели, и посоветовали простой переходник вместо американки. Дескать, я "могу" перекрыть кран, разобрать полусгон, отогнуть или отодвинуть трубопровод ППР(!) и подсоединиться перед счётчиком. И пользоваться водой на халяву, вот такие умные у нас водоканальщики. Это с такой смешной ценой на воду...
а они правы,не каких американок(разборных соединений)до счётчика.
Мне нужно установить шаровой кран с электроприводом(ШКЭ) сразу после вентиля от стояка, чтобы защитить всю последующую разводку. Если ставить его не на американки, то, в случае выхода ШКЭ из строя, мне что, придётся вызывать сантехников, распломбировать счётчик и разбирать половину разводки, чтобы демонтировать ШКЭ?
так точно.но ломаться там по сути нечему.
      • 232 ответа
